lmbustosp Publicado 18 de Octubre del 2009 Share Publicado 18 de Octubre del 2009 Buenas tardes meganeros, tengo una consulta para ver si alguien ya le ha pasado algo similar Resulta que el otro día rebatí el respaldo del asiento trasero para hacer más espacio para cargar cosas, y el botón que se aprieta para soltar las trabas del respaldo me quedó hundido, apretado y con la traba cerrada, por esto cuando coloco en su posición original el respaldo, solo se encastra correctamente una traba, la otra no, ya que quedó cerrada y con el botón abajo. intenté con un destornillador volver la traba a su lugar, lo mismo que con el botón, pero no se puede; también probé poniendole WD-40 pero nada. Aparentemente hay que desarmar la chapa que esta en el respaldo, pero no tiene ningún tornillo/bulón. Alguien ya la desarmo o sabe como hacer para sacar la chapa del respaldo y poder reparar el botón? No quiero forzar nada para no romper. Gracias de antemano, un abrazo Lucas Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
lmbustosp Publicado 18 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 18 de Octubre del 2009 Buenas tardes meganeros, tengo una consulta para ver si alguien ya le ha pasado algo similar Resulta que el otro día rebatí el respaldo del asiento trasero para hacer más espacio para cargar cosas, y el botón que se aprieta para soltar las trabas del respaldo me quedó hundido, apretado y con la traba cerrada, por esto cuando coloco en su posición original el respaldo, solo se encastra correctamente una traba, la otra no, ya que quedó cerrada y con el botón abajo. intenté con un destornillador volver la traba a su lugar, lo mismo que con el botón, pero no se puede; también probé poniendole WD-40 pero nada. Aparentemente hay que desarmar la chapa que esta en el respaldo, pero no tiene ningún tornillo/bulón. Alguien ya la desarmo o sabe como hacer para sacar la chapa del respaldo y poder reparar el botón? No quiero forzar nada para no romper. Gracias de antemano, un abrazo Lucas Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
profe Publicado 19 de Octubre del 2009 Share Publicado 19 de Octubre del 2009 Re: Desarmar respaldo asiento trasero Que tal Lucas, Te comento que a mí me pasó algo similar hace poco, lo solucioné volviendo a rebatir el respaldo y en esa posición apretando varias veces el botón de la traba hasta que se aflojó y volvió a su posición normal. Ahora si la traba está cerrada significa que algo en el mecanismo quedó mal, ya que con el botón apretado la traba se libera. Se me ocurre que el marco de plástico que rodea al botón debe salir hacia arriba, como una tapa, tal vez por ahí se pueda destrabar pero no estoy seguro. Suerte. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
fa33 Publicado 19 de Octubre del 2009 Share Publicado 19 de Octubre del 2009 Re: Desarmar respaldo asiento trasero hola, a mi me paso lo mismo, pero no subio el boton, me metí adentro del baul y con un destornillador empuje la traba para que fije el respaldo al anclaje. El boton quedó apretado y el asiento trabado. yo no le di mas bola xq nunca lo rebato, se me jodió por querer limpiar esa zona. saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
planificacion2005 Publicado 19 de Octubre del 2009 Share Publicado 19 de Octubre del 2009 Re: Desarmar respaldo asiento trasero Hola, accedes al mecanismo destapizando el respaldo. Para eso lo tenés que sacar, apoyarlo sobre una mesa grande y con paciencia sacar todo el borde que va apretado con la chapa de la parte de atrás del respaldo; luego que sacás la tela, el relleno de espuma sale solo y llegás al mecanismo. Lo que te debe haber pasado es que se salió el resorte. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
lmbustosp Publicado 26 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 26 de Octubre del 2009 Re: Desarmar respaldo asiento trasero Bueno gente, finalmente lo repare. Antes de desarmar el respaldo para no enquilombarme, lo primero que hice fue sacar el botón junto con todo el borde que lo recubre, esta puesto a presión, hay que tirar despacio para no romper unas trabitas que sujetan el tapizado. Luego observe por el agujero que queda (dentro de la gomaespuma del respaldo) que tiene un alambre que cumple la función de girar la traba, el mismo estaba suelto (va encastrado un extremo en el boton y el otro en la traba), asique lo que hice fue poner el auto bien a la luz para mirar por el agujero de la gomaespuma como era el sistema. El alambrecito mencionado encastra en un orificio de la traba, hay que colocarlo con delicadeza y con paciencia porque se sale facilmente, luego el otro extremo del alambre va encastrado en la parte inferior del botón. Se encastra con cuidado para que no se salga el otro extremo que encaja en la traba. se coloca en el agujero del respaldo nuevamente y se cierra todo, quedo perfecto. Un poco de WD-40 para lubricar y listo. Espero que les sirva a quien le suceda lo mismo, es muy fácil saludos, Lucas 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
FFF MEGANE Publicado 8 de Abril del 2014 Share Publicado 8 de Abril del 2014 Re: Desarmar respaldo asiento trasero hola, quisiera preguntarles por si alguien sabe, como se desengancha el respaldo trasero en un Megane con baúl? .. veo que tiene unas trabas en los costados del respaldo pero me es imposible sacarlo ya que apenas puedo meter la mano por ahí y cuando lo quiero mover esta muy duro... y por el baúl tampoco puedo por el tubo de GNC... desde ya muchas gracias... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 8 de Abril del 2014 Share Publicado 8 de Abril del 2014 Re: Desarmar respaldo asiento trasero hola, quisiera preguntarles por si alguien sabe........................... FFF MEGANE , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
