nestor_celiz Publicado 29 de Agosto del 2015 Publicado 29 de Agosto del 2015 hola amigos,les quiero hacer una consulta , se queda encendida la luz del rulito de pre calentamiento y la otra que esta arriba de esa, (no se como se llama) , el mecánico le puso la compu y dice que es la cajita del pre calentador, le puse una lampara de prueba a cada pre calentador y al poner contacto encienden bien y luego de unos segundos se apagan, significa que anda bien, segun yo. Al encender el auto este hace una falla en ralenti, ahora la pregunta es: Puede ser que sea por lo mismo que (segun el mecanico) falla la cajita de pre calentamiento ??? Citar
nestor_celiz Publicado 29 de Agosto del 2015 Autor Publicado 29 de Agosto del 2015 hola amigos,les quiero hacer una consulta , se queda encendida la luz del rulito de pre calentamiento y la otra que esta arriba de esa, (no se como se llama) , el mecánico le puso la compu y dice que es la cajita del pre calentador, le puse una lampara de prueba a cada pre calentador y al poner contacto encienden bien y luego de unos segundos se apagan, significa que anda bien, segun yo. Al encender el auto este hace una falla en ralenti, ahora la pregunta es: Puede ser que sea por lo mismo que (segun el mecanico) falla la cajita de pre calentamiento ??? Citar
