doctorflemond Publicado 23 de Octubre del 2009 Publicado 23 de Octubre del 2009 Hola, tengo una Scenic 98 RT francesa y la luz testigo no prende, si anda la de las puertas abiertas. Sera la lamparita ? Alguien sabe si en la RT eso funciona? Gracias! Citar
doctorflemond Publicado 23 de Octubre del 2009 Autor Publicado 23 de Octubre del 2009 Hola, tengo una Scenic 98 RT francesa y la luz testigo no prende, si anda la de las puertas abiertas. Sera la lamparita ? Alguien sabe si en la RT eso funciona? Gracias! Citar
kasdaya Publicado 23 de Octubre del 2009 Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad Hola! Creo que el testigo del cinturon solo viene en la version RXE. El RT que yo tenia antes no lo traia. Para sacarte la duda, fijate abajo del asiento del conductor si tenes la ficha correspondiente, que va conectada mediante un cable al anclaje del cinturon. Saludos!!! Citar
Ric Publicado 23 de Octubre del 2009 Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad Creo que es como dice Kasdaya, porque en mi Scenic (RT) tampoco anda esa luz. Salu2. Citar
diedandy Publicado 23 de Octubre del 2009 Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad Debe venir sin conexion. Tengo una RT 2000 y nunca encendio esa luz. Citar
doctorflemond Publicado 23 de Octubre del 2009 Autor Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad Gracias!! Me fijo y aviso. Citar
jobaro Publicado 9 de Diciembre del 2009 Publicado 9 de Diciembre del 2009 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad hola a todos, yo tengo una RT 98 y no andaba la luz del cinturon, cuando se quemaron un par del tablero lo desarme para remplazarlas y me di cuenta que la del cinturon tambiem estaba quemada, la remplace y anda perfecto, llevan las mismas lamparitas que el tablero y salen 2 pesos cada una. saludos Citar
alejand Publicado 15 de Enero del 2010 Publicado 15 de Enero del 2010 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad hola yo tengo la misma y la luz funciona correctamente como asi tambien las de puertas abiertas Citar
ruzzo Publicado 2 de Abril del 2010 Publicado 2 de Abril del 2010 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad en mi rt 2000 no anda..es un dti pregunta antes de desarmar.. esa luz se apaga sola de unos segundos o solo se apaga cuando nos colocamos el cinturon? Citar
gespil Publicado 4 de Abril del 2010 Publicado 4 de Abril del 2010 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad Hola, En mi caso solo se apaga cuando me coloco el cinturon, lo cual me parece barbaro Citar
favioag Publicado 4 de Abril del 2010 Publicado 4 de Abril del 2010 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad Hola muchachos les comento que tengo el auto haces mas de tres años y nunca prendió esa luz en mi RT 2000, pero al desarmar el tablero para reducir ruidos, me fije y tenía una lamparita, para probar saqué la que indica las puertas abiertas y la probe en su lugar, para mi sorpresa el testigo de cinturón encendió y solo se apagó cuando me coloque el cinturón, compre una lamparitas (a 1 peso en lacasadelrenault) y chau problema... Aclaración:si piden la lamparita con el portalamparita sale como 22 pesos, así que pidan solo la lamparita y cambienla del porta que sale tirando hacia afuera... Citar
mariobri Publicado 28 de Julio del 2011 Publicado 28 de Julio del 2011 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad Hola a todos, a mi me andaba el testigo del cinturon de seguridad, calculo que se ha quemado en estos dias, alguien me puede decir como cambiar la lamparita , muchas gracias Citar
arosalesmonti Publicado 30 de Julio del 2011 Publicado 30 de Julio del 2011 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad yo tengo una rt 98 diesel y esa luz funciona y se apoaga cuando te colocas el cinturon, para cambiar el foquito tenes que sacar el torpedo, cinco minutos muy facil, cambias el foquito y listo. Citar
nico mercado Publicado 30 de Julio del 2011 Publicado 30 de Julio del 2011 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad yo tengo la RXE y la luz testigo de los cinturones anda cuando quiere Citar
JoseyNico Publicado 31 de Julio del 2011 Publicado 31 de Julio del 2011 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad Hola, yo tengo una Scenic 2.0 rt 99 francesa y andan tanto la de las puertas como la del cinturon. Abrazos.... Citar
surito Publicado 11 de Agosto del 2011 Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad hola..tengo un megane rxe 2.0 y la verdad q siempre tuve la duda si mi modelo viene con esa funcion alguien me puede sacar la duda? Citar
Leonino1970 Publicado 11 de Agosto del 2011 Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad Hola, yo tengo un RT 1.6 16v bicuerpo y viene con esta función, queda encendida si el cinturón del conductor no está colocado. Si lo traen los RT en los RXE debería estar, ya que tienen equipamiento superior. Citar
cesamucaz Publicado 13 de Agosto del 2011 Publicado 13 de Agosto del 2011 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad hola yo tengo un rxe 2.0 y si trae esa lamaparita hoy la probe si se habia quemado pero estan buenas las 2 las revise por q no me prende 1 lo q quiero saber `por q razon no prende y las de las puertas abiertas si Citar
caodrumm Publicado 21 de Septiembre del 2011 Publicado 21 de Septiembre del 2011 Re: Luz testigo de cinturones de seguridad Hola saben si hay alguna guia de como se desarma para cambiar ese foquito?, gracias Citar
