diedandy Publicado 23 de Octubre del 2009 Publicado 23 de Octubre del 2009 muchachos: Tengo una scenic 2000 Rt y tiene el reloj en el centro del torpedo. Es un reloj digital con numeros rojos y dos botones abajo. No es el display celeste que da mas informacion. Solo la hora en numeros rojos. Bueno... el tema es que se encendia cunado lo ponia en contacto o encendia las luces de posicion y ahora no enciende mas. Funciona porque si le da el sol, se ve la hora actualizada. Alguien sabe si tienen luminosidad propia los digitos o los ilumina por detras alguna lampara? Si fuera la ultima, la cambio, pero como desarmo hasta llegar ahi?? A alguien le paso o pudo solucionarlo?? Gracias. Citar
diedandy Publicado 23 de Octubre del 2009 Autor Publicado 23 de Octubre del 2009 muchachos: Tengo una scenic 2000 Rt y tiene el reloj en el centro del torpedo. Es un reloj digital con numeros rojos y dos botones abajo. No es el display celeste que da mas informacion. Solo la hora en numeros rojos. Bueno... el tema es que se encendia cunado lo ponia en contacto o encendia las luces de posicion y ahora no enciende mas. Funciona porque si le da el sol, se ve la hora actualizada. Alguien sabe si tienen luminosidad propia los digitos o los ilumina por detras alguna lampara? Si fuera la ultima, la cambio, pero como desarmo hasta llegar ahi?? A alguien le paso o pudo solucionarlo?? Gracias. Citar
Diablura1972 Publicado 23 de Octubre del 2009 Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: se me apago el reloj Supuestamente por lo que contas puede ser la lamparita. Si querés desarmar para mirar si es eso: viewtopic.php?f=72&t=603#p2784 Suerte y que te diviertas!! Citar
diedandy Publicado 23 de Octubre del 2009 Autor Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: se me apago el reloj Gracias Diablura. Voy a probar, pero por lo que vi en las fotos, estan desarmando un display con luz de fondo azul y un circuito. El mio es solo un reloj digital, pero me viene muy bien para saber como accedo a esa parte del tablero. Cuando lo tenga en la mano, veo como lo encaro. Muchas gracias. Citar
LeoChabagno Publicado 26 de Octubre del 2009 Publicado 26 de Octubre del 2009 Re: se me apago el reloj Hola DieDandy, seguramente se te quemo la lamparita, es muy pequeña, y para cambiarla tenes que sacar el todo el plástico que cubre al tablero. Debes sacar los plásticos que ocultan los parlantes, salen a presión hacia arriba, ahí vas a encontrar un par de tornillos, sacándolos ya esta liberado, después tira hacia el lado del volante todo el plástico y va a quedar a la vista todo, tablero, consola, todo. Parece mucho trabajo, pero son como máximo 4 tornillos y listo. Espero te sirva, yo hice ese laburito hace un mes (+o-) y ahora lo voy a tener que volver a hacer en cualquier momento porque tengo que cambiar algunas lamparitas del tablero. Abrazo Citar
diedandy Publicado 27 de Octubre del 2009 Autor Publicado 27 de Octubre del 2009 Re: se me apago el reloj el finde pruebo. Y de paso limpio las lamparas del tablero para que tenga mas luz. Muchas gracias LEO. Citar
LeoChabagno Publicado 27 de Octubre del 2009 Publicado 27 de Octubre del 2009 Re: se me apago el reloj De nada Die!! Abrazo! Citar
