magoalan Publicado 13 de Septiembre del 2015 Publicado 13 de Septiembre del 2015 Hola amigos, les voy a contar lo que me paso la semana pasada. Era hora de hacerle el cambio de aceite al auto (desde que lo tengo, es la primera vez.) Lo llevo al lubricentro que esta a la vuelta de mi casa (hace años que esta), bueno, hace todo el proceso de cambio de aceite y filtros (Elf Semisintetico Competicion). Me voy, lo uso todo el dia, cuando al otro dia voy a cargar GNC, al levantar el capot veo que esta todo manchado de aceite el motor, y el capot... miro... y si, se habia olvidado de ponerle el tapon (por suerte aun estaba ahi).. Medi el aceite, le faltaba muy poquito, pero bueno, al otro dia fui, me pidio perdon, me completo lo que faltaba (y creo que se paso del maximo...) en la semana, usandolo, freno en la casa de mi vieja un toque (sin apagarlo), y al arrancar tira una bocanada de humo (blanco, tipico de aceite, hasta por el olor).. me pegue un cagazo... revise todo.. fue uno toque nada mas, no fue constante.. paso, pasaron 2/3 dias mas, y no hizo nada (tampoco lo uso mucho entre semana), y hoy, ni bien lo arranco, al toque de nuevo una bocanada blanca.. (esta vez menor intensidad).. despues lo use todo el dia, lo pare, lo arranque de nuevo varias veces en el dia y nada... En fin, mi pregunta como se imaginan es.. a que se debe? porque no "fumaba" antes del cambio de aceite y ahora me sucedieron estos dos episodios? tendran algo que ver con que le puso un poco de aceite de mas? que puedo hacer? la verdad me preocupa.. Gracias amigos. Citar
magoalan Publicado 13 de Septiembre del 2015 Autor Publicado 13 de Septiembre del 2015 Hola amigos, les voy a contar lo que me paso la semana pasada. Era hora de hacerle el cambio de aceite al auto (desde que lo tengo, es la primera vez.) Lo llevo al lubricentro que esta a la vuelta de mi casa (hace años que esta), bueno, hace todo el proceso de cambio de aceite y filtros (Elf Semisintetico Competicion). Me voy, lo uso todo el dia, cuando al otro dia voy a cargar GNC, al levantar el capot veo que esta todo manchado de aceite el motor, y el capot... miro... y si, se habia olvidado de ponerle el tapon (por suerte aun estaba ahi).. Medi el aceite, le faltaba muy poquito, pero bueno, al otro dia fui, me pidio perdon, me completo lo que faltaba (y creo que se paso del maximo...) en la semana, usandolo, freno en la casa de mi vieja un toque (sin apagarlo), y al arrancar tira una bocanada de humo (blanco, tipico de aceite, hasta por el olor).. me pegue un cagazo... revise todo.. fue uno toque nada mas, no fue constante.. paso, pasaron 2/3 dias mas, y no hizo nada (tampoco lo uso mucho entre semana), y hoy, ni bien lo arranco, al toque de nuevo una bocanada blanca.. (esta vez menor intensidad).. despues lo use todo el dia, lo pare, lo arranque de nuevo varias veces en el dia y nada... En fin, mi pregunta como se imaginan es.. a que se debe? porque no "fumaba" antes del cambio de aceite y ahora me sucedieron estos dos episodios? tendran algo que ver con que le puso un poco de aceite de mas? que puedo hacer? la verdad me preocupa.. Gracias amigos. Citar
