Compatible
piojo34
 Share
Hola, tengo un Megane Mod 2000, tiene Stereo con CD y comando satelital. Alguiene sabe si hay algun stereo en el mercado compatible con el comando satelital y el display del torpedo?
Link to comment
Link to comment
Link to comment
Link to comment
Re: Compatible
Piojo, mirá te comento... no me puse a mirar pero estoy seguro que en un concesionario Renault en la parte de accesorios te venden... estereos compatibles con la pantalla y el comando satelital... te pregunto algo para poder responderte mejor... por que querés cambiar el estereo que tiene? y nada mirá Strangeleo habia encontrado en renault un estereo de sony pero creo que es con pantalla en el frente... pero seguramente hay otros compatibles con la pantalla.. en este se ve en la pantalla y se puede usar el comando satelital pero el estereo tiene otra forma... no la del original
Amigos.. encontre el modelo con iluminacion para el Renault SONY CDX-GT30RN (RN Renault)
Fijense q tiene la iluminacion color Renault.
http://www.clubmeganecc.com/foro/printt ... 3257&pp=40
en fin saludos piojo... espero que te sirva...
Link to comment
Re: Compatible
Link to comment
Re: Compatible
Diego:
Lo quiero cambiar porque el que tengo no tiene buen sonido, aparte me gustaria otro con entrada aux para el mp3.
Saludos y gracias x el dato.
Link to comment
Re: Compatible
Diego:
Link to comment
Re: Compatible
Por lo que pude averiguar Piojo, los equipos compatibles son lo que proporcionan en las agencias de service Renault, y generalmente son caros, pero tienen la ventaja que se conserva el instrumental. La mayoría de los equipos si, son compatibles con el comando satelital, eso sí es facil de conseguir.
Link to comment
Re: Compatible
Link to comment
Re: Compatible
hola piojo, por lo que tengo entedido viene un cable para conectar los estereos pioneer o sony al display y comando satelital de los renault, es lo que me ofrecio el pibe que hace audio en mi pueblo,
El costo era hace dos años de aprox 150 pesos.
Algo parecido a lo que publican en este anuncio (desde ya que no lo conozco al vendedor de mercado libre, solo busque como ejemplo).
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ioneer-_JM
solo que a mi me lo ofrecieron en la casa de audio de mi pueblo (cerca de rafaela - santa fe)
Link to comment
Re: Compatible
Link to comment
Re: Compatible
Ultimamente anduve averiguando como hacer para cmabiar el estereo y mantener el comando del volante y el display y lo unico que encontre en internet fue una pagina dond evenden la interface para esto segun el estereo que les queres poner y la interface que necesitas para ello pero no probe, si alguien compra y prueba avisen. saludos! http://www.mrinterface.com.ar
Link to comment
Re: Compatible
Link to comment
 Share
