MarcosDG Publicado 28 de Octubre del 2009 Share Publicado 28 de Octubre del 2009 Buenos dias meganeros.....anoche me di cuenta de que estoy sin luz en el tablero central del mega II, vieron donde estan las 3 perillas redondas que indican temp , velocidad aire y lugar de salida..bueno esa parte esta a oscuras.como tambien el boton de A/C y el desempañador., el resto esta perfecto, sea stereo, tablero de velocidad y rpm..pantalla de computadora a bordo..etc Saben si existe un fusible que maneje eso o es que se me quemo la lampara por dentro? espero que no porque sino voy a tener que desarmar el tablero...y no queria Bueno..espero que me puedan dar una mano, mas que vi otros post donde algunos socios hay ya desarmado el tablero por ruidos u otro motivo.. Gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MarcosDG Publicado 28 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 28 de Octubre del 2009 Buenos dias meganeros.....anoche me di cuenta de que estoy sin luz en el tablero central del mega II, vieron donde estan las 3 perillas redondas que indican temp , velocidad aire y lugar de salida..bueno esa parte esta a oscuras.como tambien el boton de A/C y el desempañador., el resto esta perfecto, sea stereo, tablero de velocidad y rpm..pantalla de computadora a bordo..etc Saben si existe un fusible que maneje eso o es que se me quemo la lampara por dentro? espero que no porque sino voy a tener que desarmar el tablero...y no queria Bueno..espero que me puedan dar una mano, mas que vi otros post donde algunos socios hay ya desarmado el tablero por ruidos u otro motivo.. Gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Bluecoupe Publicado 28 de Octubre del 2009 Share Publicado 28 de Octubre del 2009 Re: Luz tablero central SE APAGO! No necesitas desarmar el tablero,con sacar el cenicero,sacar 2 tornillos tienes esa zona fuera. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MarcosDG Publicado 28 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 28 de Octubre del 2009 Re: Luz tablero central SE APAGO! Muchas BlueCoupe...espero el finde seguir los pasos a ver si llego a donde esta la lamparita que se quemo entonces Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 29 de Octubre del 2009 Share Publicado 29 de Octubre del 2009 Re: Luz tablero central SE APAGO! Marcos, te cuento que a mi ya me pasó eso de que no encienden esas luces, yo las hice cambiar hace un mes y la semana pasada se volvieron a apagar y ayer resucitó la izquierda, no es fácil pero tampoco imposible, por lo que vi que hizo el macánico de la renault es complicado, primero sacó el stereo y la bandejita que tiene abajo, luego quito la tapa que esta debajo del freno de mano y retiró la parte de arriba de la consola del portaobjetos, eso deja ver dos tornillos que tiene la mascara del tablero central, tambien hay que sacar la tapa donde se enchufa la compu, sacando los dos tornillos que hay en la parte baja de la mascara lo demas sale tirando un poco y con cuidado de no romper ninguna traba y te queda a la vista el panel de la calefa y los dos tornillos que la fijan, los sacas y te traes para afuera el panel y vas a ver los dos porta lamparas que son tipo bayoneta, o sea media vuelta y afuera, ya que desarmaste cambialos, pero lo mas probable es que cuando los muevas se van a encender, por lo menos a mi me paso eso, espero te sirva la experiencia. otra prueba sería que saques primero la cajita debajo del stereo, es facil, solo tiras para afuera, luego sacá el stereo, metes dos alambres (yo lo hice con los clavos de los remaches pop) en esos agujeritos que tiene el stereo y metiendo la mano por el hueco que quedo abajo lo agarras y tiras para afuera, desenchufas los cables y si tenes mano chica metela y fijate que vas a tocar los portalamparas y trata de moverlos. tené la precaucion al poner el stereo que el mismo tiene un plástico que va incertado en un tubo que tiene al fondo el tablero, sino te queda cruzado, buenoespero haber sido de ayuda, un abrazo.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Bluecoupe Publicado 29 de Octubre del 2009 Share Publicado 29 de Octubre del 2009 Re: Luz tablero central SE APAGO! Muchas BlueCoupe...espero el finde seguir los pasos a ver si llego a donde esta la lamparita que se quemo entonces Saludos Uppsss perdon,que el tuyo es un megane 2,no me di cuenta,entonces el proceso se complica un poco mas,como te esplica el compañero. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MarcosDG Publicado 29 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 29 de Octubre del 2009 Re: Luz tablero central SE APAGO! Gracias Austral...la verdad que como bien decis..es todo un temita el desarme....pero es cuestion de paciencia y mania.lo que me da bronca es tocar el tablero...porque la verdad que no hace un solo ruidito y yo soy muy hincha con eso...y yaveo que despues mechila por todos lados..pero bue...oscuro el tablero no lo puedotener.. Te agradezco la guia..el finde les cuento como me fue! Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Hector08 Publicado 2 de Noviembre del 2009 Share Publicado 2 de Noviembre del 2009 Re: Luz tablero central SE APAGO! Marcos, subí fotos !!!!! seria interesante poder armar un tutorial con este tema. Espero tengas suerte con el cambio de las lámparas, seguro que se aflojaron........ nuestras calles tienen un no sé qué..........(baches, lomos de burro, juntas rotas, etc.,etc.) saludos Héctor Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MarcosDG Publicado 2 de Noviembre del 2009 Autor Share Publicado 2 de Noviembre del 2009 Re: Luz tablero central SE APAGO! Hector aun sigo sin luz en esa parte del tablero.lo que paso que el sabado anduve con muchas cosas (entre ellas el lavado del auto ejje) y no me quedo tiempo, porque lo que quiero cuando me ponga, es ir sacando fotos y hacerlo tranquilo para no romper nada...lo que mas me preocupa es que despues me quede un ruidito. Pero ni bien lo haga, que por mi trabajo solo puedo los finde subire el tutorial Abrazo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eltonga Publicado 4 de Noviembre del 2009 Share Publicado 4 de Noviembre del 2009 Re: Luz tablero central SE APAGO! No probaste con los fusibles? A mí no me andaba la lucesita del botón del aire, y resulta que era un fusible... Emezá por lo más fácil. Un saludo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Amadeus Publicado 4 de Noviembre del 2009 Share Publicado 4 de Noviembre del 2009 Re: Luz tablero central SE APAGO! eltonga, ¿en tu caso qué fusible tuviste que cambiar...? Pregunto por si alguna vez me pasa, porque el cuadro explicativo de los fusibles, en el manual, es tan escueto que no dice cual sería el que corresponde a la luz del A/A. que vos cambiaste, o la de los botones de la temperatura/velocidad que menciona MarcosDG... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eltonga Publicado 4 de Noviembre del 2009 Share Publicado 4 de Noviembre del 2009 Re: Luz tablero central SE APAGO! Estimado Paliru. Utilicé el sistema de prueba y error... Saqué uno por uno, hasta encontrar el quemado..., porque como bien decís, no están todos los instrumentos y/o lueces identificados en el manual como para saber qué fusible es... Un abrazo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 5 de Noviembre del 2009 Share Publicado 5 de Noviembre del 2009 Re: Luz tablero central SE APAGO! Estimado Paliru. Utilicé el sistema de prueba y error... Saqué uno por uno, hasta encontrar el quemado..., porque como bien decís, no están todos los instrumentos y/o lueces identificados en el manual como para saber qué fusible es... Un abrazo. Si es que tenias un fusible quemado es probable que sea de otra cosa, porque no hay un fusible por cada lamparita, quizas en eso de tocar y tocar se encendio la luz, como dije anteriormente, hace diez días se me oscurecio el panel central pero una de las luces de ves en cuado enciende, ese sistema de porta-lámparas bayonetas en de fallar por los saltos que hay en las callecitas de este bendito pais y ni te cuento acá en ushuaia que el 30 % de las calles son de tierra y ripio y las de asfalto estan destruidas y como si fuera poco la muni es especialista en poner reductores de velocidad cada tres cuadras en las calles de barrios y lomos de burros en las calles céntricas.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MarcosDG Publicado 29 de Noviembre del 2009 Autor Share Publicado 29 de Noviembre del 2009 Re: Luz tablero central SE APAGO! (Solucionado) Buenos dias meganeros.....anoche me di cuenta de que estoy sin luz en el tablero central del mega II, vieron donde estan las 3 perillas redondas que indican temp , velocidad aire y lugar de salida..bueno esa parte esta a oscuras.como tambien el boton de A/C y el desempañador., el resto esta perfecto, sea stereo, tablero de velocidad y rpm..pantalla de computadora a bordo..etc Saben si existe un fusible que maneje eso o es que se me quemo la lampara por dentro? espero que no porque sino voy a tener que desarmar el tablero...y no queria Bueno..espero que me puedan dar una mano, mas que vi otros post donde algunos socios hay ya desarmado el tablero por ruidos u otro motivo.. Gracias Bueno muchachos. recien hoy posteo la solucion a este tema..ya que ayer fue el primer sabado que tube un poco de tiempo para ponerme a solucionar al tema... La verdad fue un dolor de hu...vo...es increible todo lo que hay que desarmar para cambiar una lamparita de $2. Primero que todo pido disculpas pero no pude ir sacando fotos...porque en realidad el laburo lo hizo un amigo tallerista que estaba hasta las tetas de laburo y de buena onda medio un poco de bola..y si encima me ponia a sacarle fotos me mataba jeje Les cuento que primero probamos con un consejo de sacar el stereo y la bandeja de abajo porta objetos..pero ni lo intenten..es imposible llegar a las lamparas desde ahi solamente...porque estan metidas dentro del modulo central que comanda la calefa y velocidad del aire... Lo que hay que hacer, es inevitablemente desarmar todo el panel central del mega...yo segui los pasos del manual de despiece que esta posteado aca..creo son las paginas 90 y 91... hay que sacar la tapa que esta de arriba, donde esta reloj digital , luego ahi hay dos tornillos , tambien cuando sacamos el stereo hay otros dos tornillos que hay que sacar y luego es cuestion de con mucho cuidado ir desarmando el table central ya que hayunas trabitas de plastico que hay que ir sacandolas despacio para queno se rompa...una vez hecho eso llegamos al modulo central donde estan las tres perillas redondas...y ahi estan dos lamparitas tipo mosquito... Por suerte no me quedo ningun ruido en el tablero ya que aproveche y ajuste todo bien y pusimos un poco de goma espuma para que amortigue el ruido del tablero que pudiera quedar. Cualquier duda a mi pobre explicacion no duden en preguntar! Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
