Hola gente, estoy buscando Scenic RXE 2.0 16v del 2001 al 2003, y me encuentro con el problema de no identificar bien el motor que llevan, ya que vienen equipadas tanto con el F4R, como con el K4M. La única identificación que posee el vihículo es que una vagueta dice "2.0 16V" en el caso de la F4r, pero encuentro modelos de scenic que dicen "16V" solamente y poseen algunas el F4R y otras el K4M, lo que me hace desconfiar de los vendedores. Si alguien tiene la data de como poder asegurarme que la scenic tenga en motor F4R se los voy a agradecer.
Desde ya muchas gracias.
Gabriel.
Gabriel.
Re: Diferencial visuales entre motores F4R y K4M
Lo mas sencillo es mirar en la cedula verde el numero de motor del vehiculo, vas a notar que los tres primeros digitos corresponden al tipo de motor (F4R o F4M).
Por otra parte, mirando el block de frente, vas a ver que debajo la tapa de cilindros esta el numero de motor grabado. Aunque quiza cuesta leerlo, se nota facilmente frente a que motor se está.
Otra alternativa que se me ocurre ahora es, mirar si tiene la electrovalvula de la distribucion variable. Mirando el motor desde arriba, vas a ver que justo al lado de la primer bobina/bujia (lado distribucion) hay un conector de dos terminales que se conecta a un aparatito que esta fijo a la tapa de valvulas.
Y esta ya es de yapa... Si queres, podes contar las poleas que comanda la correa poli-v, ya que en los F4R, la bomba de agua se maneja con esta correa, no asi en el K4M que es comandada por la correa de distribucion. Si queres, fijate el tutorial que hizo naldo sobre la distribucion y vas a ver la cantidad de poleas que tiene el F4R.
Muchas gracias grimpo, es la data que necesitaba, espero que salga todo bien, y cuando la tenga, seguro que nos vemos en el wallmart.....
Un abrazo.
Gabriel.
Un abrazo.
Gabriel.
  • 3 meses después...
Gente en el Motor F4R de la Scenic en el manual dice que hay una chapita identificactoria con el Nro de Motor esta justo arriba de la varilla de aceite, pero esta grabado como dicen uds es normal esto? o sea esta grabado o en una chapita?
Gracias Muchachos
Gracias Muchachos
