maks Publicado 30 de Octubre del 2009 Share Publicado 30 de Octubre del 2009 les comento siguiente lo que esta pasando a mi nene. empiezo a desaparecer el agua del deposito de radiador, siempre tenia el nivel en la mitad, nunca en minimum y maximum, otro dia de hacer viaje a rosario volviendo a casa, reviso en garage que el agua estaba pasando nivel minimum lejos, casi vacio. Agrego 1L de agua destilada al dia siguiente antes de usar, use en capital unos 40km regresando al garage reviso deposito de agua estaba en la raya minimum, volvi agregar hasta la mitad y deje auto en garage, al dia siguiente use el auto otros 30 km en ciudad y el nivel de agua bajo al minimum otra vez, ahi no agrege mas el agua, deje como esta, al otro dia voy a buscar el auto reviso el nivel y estaba en nivel maximum pasando la raya de maximo, no se que puede ser. este sabado voy a ir al taller que lo revisen. agua no pierde en ningun momento, no levanta temperatura, temperatura esta normal como coresponde, en garage ninguna gota de agua. las mangeras todas estan secas. a alguien le paso algo asi?? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
maks Publicado 30 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 30 de Octubre del 2009 les comento siguiente lo que esta pasando a mi nene. empiezo a desaparecer el agua del deposito de radiador, siempre tenia el nivel en la mitad, nunca en minimum y maximum, otro dia de hacer viaje a rosario volviendo a casa, reviso en garage que el agua estaba pasando nivel minimum lejos, casi vacio. Agrego 1L de agua destilada al dia siguiente antes de usar, use en capital unos 40km regresando al garage reviso deposito de agua estaba en la raya minimum, volvi agregar hasta la mitad y deje auto en garage, al dia siguiente use el auto otros 30 km en ciudad y el nivel de agua bajo al minimum otra vez, ahi no agrege mas el agua, deje como esta, al otro dia voy a buscar el auto reviso el nivel y estaba en nivel maximum pasando la raya de maximo, no se que puede ser. este sabado voy a ir al taller que lo revisen. agua no pierde en ningun momento, no levanta temperatura, temperatura esta normal como coresponde, en garage ninguna gota de agua. las mangeras todas estan secas. a alguien le paso algo asi?? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
j.ariel_22 Publicado 30 de Octubre del 2009 Share Publicado 30 de Octubre del 2009 Re: desaparece agua del deposito Fijate en marcha si pierde por el lado de la bomba de agua. Si solo baja el nivel cuando andas por algun lado se esta yendo. Revisa el nivel de aceite,que no se este yendo al carter. Me inclino mas para el lado de la bomba,revisa y despues seguimos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
maks Publicado 30 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 30 de Octubre del 2009 Re: desaparece agua del deposito de aceite esta bien, no fumea, no tira humo blanco, revise nivel de aceite esta igual y no cambio de color. tendre q revisar en marcha Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Lucho150 Publicado 30 de Octubre del 2009 Share Publicado 30 de Octubre del 2009 Re: desaparece agua del deposito osea que el agua volvio a su nivel una vez que paraste el auto???? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
lucasstones Publicado 30 de Octubre del 2009 Share Publicado 30 de Octubre del 2009 Re: desaparece agua del deposito Probaste purgandolo? Tal vez tenga aire y eso te esta molestando Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
maks Publicado 1 de Noviembre del 2009 Autor Share Publicado 1 de Noviembre del 2009 Re: desaparece agua del deposito SOLUCIONADO hoy fui a taller, el problema estaba en bomba de agua, por ahi perdia todo el liquido. el costo de reparacion fue siguiente... Bomba de agua nueva 160$ reparada 80$ Tensor de correa original 550$ nacional marca pirulo 50$ yo puse nacional Deposito de agua + la tapa 23$ Liquido refrigerante concentrado 1L 50$ + agua destilada Mano de obra 150$ Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 1 de Noviembre del 2009 Share Publicado 1 de Noviembre del 2009 Re: desaparece agua del deposito SOLUCIONADO Suerte que pudiste solucionarlo. Cuando leí la 1er parte del post también pensé que podría heber sido la bomba de agua, ya que si no se va al aceite y no tenés ninguna manguera fisurada, suele perder por la bomba y evaporarse por temperatura antes de llegar al piso. Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
j.ariel_22 Publicado 2 de Noviembre del 2009 Share Publicado 2 de Noviembre del 2009 Re: desaparece agua del deposito SOLUCIONADO Bueno me alegro que ya hayas solucionado y solo fuera la bomba. Que locura la diferencia de precio en el tensor de correa,como se les va la mano con lo original,por mas berreta que sea el nacional tenes para comprar 10 mas con la diferencia. Eso si anda mirandolo de vez en cuando a ver si pierde tension o algo para estar mas tranqui. Saludos Ariel. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
romanz Publicado 3 de Noviembre del 2009 Share Publicado 3 de Noviembre del 2009 Re: desaparece agua del deposito SOLUCIONADO Makz, me alegro q se haya solucionado. Creo q al mio le esta pasando lo mismo. Por donde lo mandaste? O mejor dicho..alguno conoce un taller por Zona Norte para recomendar? gracias! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
maks Publicado 3 de Noviembre del 2009 Autor Share Publicado 3 de Noviembre del 2009 Re: desaparece agua del deposito SOLUCIONADO Makz, me alegro q se haya solucionado. Creo q al mio le esta pasando lo mismo. Por donde lo mandaste? O mejor dicho..alguno conoce un taller por Zona Norte para recomendar? gracias! el taller esta en Av.Warnes Cap.Fed. si te interesa mandame mp y te paso los datos del taller. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 3 de Noviembre del 2009 Share Publicado 3 de Noviembre del 2009 Re: desaparece agua del deposito SOLUCIONADO ...alguno conoce un taller por Zona Norte para recomendar? gracias! Te puedo recomendar a la Gente de R Minuto de San Fernando, que son muy serios y dan garantía sobre los trabajos. Otra opción es Taller Padi, en Edison 829, Martínez (4733-3288). No son mucho mas baratos que un concesionario oficial, pero valen cada peso que cobran. Los conozco hace mas de 20 años y son muy serios también. Preguntá por Félix o Jorge. Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
romanz Publicado 3 de Noviembre del 2009 Share Publicado 3 de Noviembre del 2009 Re: desaparece agua del deposito SOLUCIONADO gracias! Slds román Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
