Re: SCENIC K4M SE SALIO POLEA DEL CIGUEÑAL
No entiendo como un bulon que sostiene la polea del cigüeñal, que es externa al motor, lo puede sacar de punto. En todo caso no gira la correa poli v y no funciona alternador, direccion, etc.
A mi se me salio el vulcanizado de esa polea andando a 100 km/h y el motor siguio funcionado. Me di cuenta xq escuche un ruido y se encendio la luz de carga de bateria y se endurecio la direccion, pero la distribucion no tuvo inconveniente.
Averigua bien xq algo paso adentro del motor, pero no le encuentro relacion con un bulon que sostiene la polea. En todo caso no gira la polea.
Alguien me lo puede aclarar?
Voy a tratar de ser lo mas explicito posible. Lo que te sucedio a vos fue que se desvulcanizo la ploea de cigueñal, pero el centro de esta quedo fija y apretada con el famoso tornillo al cigueñal pero la otra alternativa fue que se aflojo la plea al cigueñal y el dasastre proviene porque el engranaje del cigueñal NO TIENE CHAVETA , GIRA LOCO EN EL CIGUEÑAL, entonces se descincroniza la distribucion y caput...Espero que me hayas entendido.Saludos
Gracias por responder Cata, pero no te entiendo y me gustaria hacerlo para poder ayudar a fcarimati y que no lo verseen con lo que paso. A ver.. por polea de cigüeñal yo entiendo que es la polea poli V que esta por fuera del motor y si se rompe no puede romper la distribucion. Lo que esta por dentro del motor unido al cigüeñal es el engranaje de distribucion ( no polea) y si eso se suelta , la correa no gira y se rompe todo. Lo que manifiesta este muchacho ( o asi lo entendi yo) es que se le salio el bulon que sostiene la polea del cigüeñal . No habla del engranaje de distribucion.
Lo que si se que ocurre a veces, es que se rompe la polea y pedazos de la misma o del vulcanizado, rompen las tapas plasticas del frente del motor, entran al mismo y destruyen la correa y los engranajes de distribucion. Para mi podria ser algo de eso.
Espero tu respuesta.
Aver, como te explico, en este tema vos tenes tres componentes apretados y por ende unidos entre si y que son a saber :cigueñal,engranaje y polea a traves del famoso tornillo. Al aflojarse este desune los tres componentes ; entonces el cigueñal gira loco por inercia y la distribucion hace lo mismo por su lado , esto causa la falta de sincronismo de la distribucion y consecuencia de esto el choque de las valvulas con los pistones con el resultado ya sabido.Cualquier cosa lo seguimos charlando.Saludos.
OK! con la última explicacion a mi me queda claro como se produjo la rotura, pero que tan común o probable puede ser que se afloje el tan mentado bulón (???) por que evidentemente que eso compromete todo el funcionamiento de las partes móviles internas.... yo tuve un Xsara que tambien llevaba la famosa polea vulcanizada que se hizo flecos a los 120.000kms aprox, pero fue solo cambiar la misma, la poli V y listo, andando de nuevo... me imagino que en el Mega puede pasar, pero sin llegar a romper el resto....
De hecho, estaría bueno que alguno de los que sufrió el problema contara del kilometraje del auto como para ir sacando conclusiones y previendo roturas...
Ahora si te entendi Cata. La clave era que no sabia que las 3 cosas estaban unidas. Creia que el bulon solo ajustaba la polea de cigüeñal y el engranaje de distribucion se ajustaba por otro lado. Me parece una falla de diseño. Mas sabiendo que la polea no es solida y si se desvulcaniza puede aflojar o romper el bulon y desarmar la distribucion. Ahora me voy a perseguir con el ajuste de ese maldito bulon.
Gracias por la explicacion.
La verdad que es medio peligroso. A mi se me desvulcanizo la polea pero por suerte el centro quedo girando con el bulon ajustado y no rompi nada. Cuando compre el auto hace 2 años, la polea chillaba, el mecanico le hizo dos marcas como dijo losei, y al dia sig se habian desplazado. Cambie la polea por una original renault y a los 7000 km se desvulcanizo. La cambie de nuevo por la mas cara no original y hasta ahora lleva 18000km sin problemas.
Ademas supongo que el bulon se ajusta en sentido inverso al giro del motor, para que se autoajuste permanentemente.
No se que le pudo haber pasado a fcarimati. Quizas se partio el bulon.
Si se rompe el vulcanizado, una de las probabilidades es que se mande adentro de la distribución, con las respectivas consecuencias. Pero no siempre es así, sino que puede pasar; a veces se rompe y toda la reparación no va mas allá del cambio de polea. Tengan en cuenta que esto puede pasar en casi cualquier motor que tenga este sistema de polea vulcanizada, no solo en los Renault.
Hola gente, estoy muy agradecido de estar acompañado por ustedes en este mal momento.Recien pague la 3º cuota del credito que saque para comprar la scenic y estoy a pata.Ya queme todas las posibilidades con la consecionaria(oficial renault santa fe macua s.a. por si alguien anda por ahi,cuidado),luego de hablar con el vendedor del cual nada tengo que reprocharle ya que el vende el producto que le dan para vender,este me mando a hablar con el gerente de usados y este me haga enviar una nota por escrito a quien sabe quien, la cual no tuvo ningun resultado favorable.La respuesta fue "y... es un usado,son fierros...nosotros no podemos hacerle una ecografia a los autos"(textual).En fin... una perdida de tiempo.
Ahora voy por la defensa al consumidor(ADELCO).Uno de los articulos de la ley de defensa al consumidor dice:
CAPITULO IV
COSAS MUEBLES NO CONSUMIBLES
ARTICULO 11. — Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento.
La garantía legal tendrá vigencia por TRES (3) meses cuando se trate de bienes muebles usados y por SEIS (6) meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo.
Pero cuando retiras el auto firmas en conformidad. Que pasa con esto?
CAPITULO IV
Estoy 99 % seguro que tienen que repararlo en la agencia, porque hay una garantía implícita de motor, caja y diferencial de los usados por 3 meses cuando comprás en agencia (no de particular a particular), así que me parece que tenés que insistir enseguida, y pensar en defensa del consumidor, antes que se venza la garantía y te lo reparen gratis y bien.
Si fuera algo de electricidad, o del aire por ejemplo no les cosrresponde, pero de este tema si.
Suerte y a insistir!
Lo de la polea que se salio entra en esta garantia que decis?
la scenic tiene 185000 km.
fcarimatti cuando se le cambia la distribucion a un K4M es imperativo el cambio del bulon y tensores este se ajusta con una precion de nose cuantos quilos pero son muchos tal vez a ese motor solo le cambiaron correa sin los tensores ni el bulon si encima no le dieron los kilos que lleva tal ves por eso se aflojo
te recomiendo urgente a un abogado que se tienen que hacer cargo esa reparacion es muy cara y por mas que firmaste una conformidad si hay una ley que dice que tiene 3 meses de garantia la tienen que cumplir la ley esta por encima de la comformidad que firmaste
suerte y comenta como te fue
Buen dato, si bien como en toda reparacion o sustitucion de los componentes depende del tipo de uso y multiples variables a considerar, está mas que bueno, que se pudiera hacer una "tabla de roturas de componentes por kilometrajes" a fin de lograr con tooooda la experiencia y aportes de los usuarios que aquí formamos parte del club, una especie de rangos de mantenimiento preventivo para las partes claves del auto, como en éste caso, a fin de chequear los componentes dentro de los períodos previstos y evitar daños mayores. Los moderadores podrían tomar la idea y nosotros los usuarios aportarles datos y kilometrajes de las roturas a la fecha...
:bien:
:bien:
