Hola amigos, despues de mandar a hacerle caja y embrague por lo que me paso en lo que puse en este post:
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/55392-ruido-y-salta-el-cambio.html#post527905
Me entregaron el auto, con varios problemas (tipico..) el que mas me esta molestando, es que falla, en caliente, dejo un videito que hice recien:https://vimeo.com/146723388
El problema lo empieza a hacer cuando el motor esta caliente, comienza a fallar, en el video acelero constantemente y se puede ver como suben y caen abruptamente las revoluciones, e incluso me hace una contraexplosion. Lo hace tanto a gnc como a nafta, pero solo al estar caliente el motor. Me inclino por un problema en el captor, la famosa ficha avioncito, la misma en teoria el dueño anterior la habia cambiado (hará 6 meses) pero no tiene la trabita, entonces esta fijada con un precito, de todas maneras esta mas que firme y no se desenchufa..
Ya tuve algun problema en el pasado con esta fichita y el auto fallaba.. Ademas se que tuvieron que desconectarla, para bajar la caja y demas. (Aclaro, el auto tiene gnc, la luz del tablero de indicador de problema electrico, se prendia y apagaba cada tanto, el auto fue scanneado en su momento y no se detecto falla, simplemente me dijeron que se "taraba" por el injerto del gnc, ahora esa luz en el tablero quedo encendida..) Se lo lleve hoy al taller, en teoria ajustaron la ficha, pero nada.. el auto sigue igual..
Que idea me pueden tirar? Gracias!!
