Hola a todos!! necesito ayuda con este tema antes de entrar en desesperación
Hace un mes se me rompio la alarma original del megane RT dti 1998 y le instalé la original renault STR evolution.
me dieron 2 controles. el problema es que yo ahora destrabo las puertas con el comando de la alarma pero no se desactiva el inmovilizador, con lo cual tengo que:
Desactivar la alarma con el control remoto destrabando las puertas, subir al auto
trabar las puertas con la llave
Destrabar las puertas con la llave (asi se desinmoviliza)
Arrancar y luego de 5 segundos las puertas se traban solas.
Este periplo me molesta un poco. :oops:
Lleve el auto a los que me instalaron y dicen que hay que desactivar el inmovilizador definitivamente y de esa forma queda la luz encendida siempre.
Pregunta: alguiebn sabe si es la unica solución o si la alarma se puede conectar al antiarranque?
a donde llevo el auto?
Re: PROBLEMA del ANTIARRANQUE CON ALARMA
Si la alarma es original renault y especifica para el megane deberia desactivar el inmovilizador,sino lo es,ya que lleva un mando aparte pues ya sabes lo que tienes que hacer,pero digo yo,no seria mejor hacer que la alarma se active con el mando original del coche....
  • 1 mes después...
