Buenas gente... si este tema no corresponde en este post, por favor que algun moderador lo mueva donde corresponde, gracias
Desde hace un tienpo que tengo una gran duda con respecto a el motor de mi megane cuando esta regulando.. resula que cuando lo dejo regulando y con el motor ya con su temperatura, veo que el indicador de revoluciones a 750 rpm comiensa a oscilar, esto lo noto si presto mucha atencion al indicador, pero lo que si me llama mucho la atencion es la vibracion que hace cuando esto sucede. La oscilacion va desde las 750 a masomenos 780. Lo eh llevado al consecionario pficial ya que el mega todavia estaba en garantia pero los mecanicos me decien que es una oscilacion y vibracion normal del auto.
Sera esto cierto?
gracias...
Sera esto cierto?
gracias...
Re: Motor regulando....
Hola David.
Mira, yo tengo un RXE 2001 2.0 8v. , y a veces hace lo que describis vos. SIempre está a 770, mas o menos pero a veces baja un poco o sube, y vuelve enseguida a lo normal. Me parece que es algo normal, si lo hace esporádicamente y vos tenés que estar pendiente para verlo. La vibración es algo lógico creo, ya que el motor gira a mas vueltas y algo mas va a vibrar. Ahora, si sube a algo de 1000 vueltas y se queda ahi, entonces hay que buscar el problema.
Hola David.
gracias por responder...
te comento que estoy laburando en rio gallegos - santa cruz ( mucho pero mucho frio, -10 ºC y humedad 98/100 en invierno),ahora lo tengo en cipo :mrgreen: , y me lo traje unas cuantas veses, con decirte que lo tengo desde fines de febrero de este año y ya tiene 26.000 todos en ruta nunca lo pase de*****EDITADO*****, va si lo pase un par de veces*****EDITADO***** :nx::risa: *****EDITADO*****
( si, si algunos diran QUE ANIMAL.......) pero un maquinon.... jejejejejej....
bue ese no es el tema...
como aca es tan humedo y frio algunos me dijeron que se podrian haber humedecido una bobina y es por eso que lo hace....
todavia no le eh metido mano, va si le meti mano ( yo le hice el ultimo service :risa: en la renaul minuti te matan $$$$$, y un equipito de audio nuevo :risa: ) pero todo despues de unas cuantas verificaciones en el concesionario oficial....
asi que bue.... ya tendre la oportunidad de ver algun mega de ustedes......
cha gracias
cha gracias
ups..... mil disculpas...... no me habia acordado de la 4 jejejejejej :mrgreen::please::risa:
hola david
yo tengo tu mismo motor en un 2001 y tambien suele subir y bajar un poco las rpm en otro 1997 2.0 que tambien manejo hace lo mismo y ambos vibran un poco. no te comas la cabeza!!! pero no dejes de consultar enlos concesionarios y si podes no vayas siempre al mismo. las variaciones puede deberse al encendido del alternador, el movimiento de la direccion o cualquier otra cosa que le pida al motor mayor fuerza. el paso a paso juega un papel importante tambien pero en un auto nuevo lo descarto
dariogab
hola david
dariogab
Hola colegas, no se si sirve, pero hace algunos años me pasó con un VW Polo, el motor regulando se comportaba como dicen ustedes, el problema era el alternador. Me di cuenta una noche, al ver como la luz baja hacía un leve parpadeo "imitando" la oscilación de las vueltas del motor.
David como va, yo también soy de Gallegos, mira si el auto es nuevo y lo tenes en garantía no te queda otra que morir en la agencia, ahora acá hay dos la vieja de los Tresguerres sobre zapiola, bueno esa ya no es mas la oficial, y la otra esta en la calle Sarmiento al 100, te cuento que esa si es la oficial y tienen un mecánico que es lejos el mejor, Pablo Moracho, hoy el taller lo tienen un poquito mas abajo donde antiguamente estaba los talleres de FIAT.
Ahora si el auto no es cero, te recomiendo un taller que esta bajando por Chile al 30, donde esta la marmolería, bueno ese patio el fondo, este pibe es excelente el mejor alumno de Pablo, tiene todo lo necesario para atender autos nuevos, lo vas a encontrar después de las 18, bueno espero no aburrirte y que te sirvan los datos, saludos
