Hola a todos y los felicito por el foro.
Queria hacerles una consulta, hace 1 mes me compre una Scenic 2006 1.6 Authentique y hace rato que estoy notando que entra el olor y calorcito del motor adentro del habitaculo.
por las tuberias de calefaccion.
Si acciono la ventalacion (siempre con la perilla en frio, en la parte azul) noto que el vientito es medio calido..si lo pongo en calefacion (se calienta un poco mas el viento)
por lo que me parece que el aire y olor del motor entra directamente al habitaculo...
Existe algun filtro que no estoy cambiando, estara roto algo del sistema que deja entrar directamente el aire del motor?
Saludos y mil gracias por su ayuda
Re: Olor a motor en el habitaculo
Para tu informcion el gua de motor SIEMPRE esta circulando a traves del radiador de calefaccion,quizas tengas que evaluar si no hay paerdidas de liquido adentro del habitaculo, o sino que la pantalla que cierra la calefaccion no lo haga, o tengas una fuga de aceite y este entre a traves de la ventilacion por la temperatura de motor, hay mas , pero estas son las mas comunes. La seguimos. Saludos
  • 4 semanas más tarde...
Como te va mira yo tuve el mismo problema y lo solucione. lo que me habia pasado es que una manguerita del motor que esta del lado del acompañante estaba salida. es una manguera que se ve chupaba aire y lo mandaba por el circuito de la ventilacion. fijate bien bien esto en el motor. saludos suerte.!
