Olor a motor en el habitaculo
hernancasal
Hola a todos y los felicito por el foro.
Queria hacerles una consulta, hace 1 mes me compre una Scenic 2006 1.6 Authentique y hace rato que estoy notando que entra el olor y calorcito del motor adentro del habitaculo.
por las tuberias de calefaccion.
Si acciono la ventalacion (siempre con la perilla en frio, en la parte azul) noto que el vientito es medio calido..si lo pongo en calefacion (se calienta un poco mas el viento)
por lo que me parece que el aire y olor del motor entra directamente al habitaculo...
Existe algun filtro que no estoy cambiando, estara roto algo del sistema que deja entrar directamente el aire del motor?
El aire acondicionado funciona perfecto.
Saludos y mil gracias por su ayuda
  • 1 mes después...
Re: Olor a motor en el habitaculo
Muy buena pregunta, en mi Megane noto lo mismo.
Ojala alguno de los buenos amigos tenga la respuesta, no creo que sea nada grave pero bueno, es lindo que todo funcione como corresponde.
Gracias por adelantado !!!
  • 1 año después...
Hola, cuando reparé el aire me explicaron lo del lysofrom, pones en marcha el ventilador en posicion recirculador y le tiras 3 o 4 bombazos de lysoform apuntando a la pedalera.
El sistema al estar en recirculacion va a aspirar el aire del habitaculo con las particulas del aerosol y lo va a pasear por el circuito de aire expulsandolo nuevamente por las rejillas de salida de aire del tablero. Con esto inclusive matas los hongos que se puedan formar en los conductos alla adentro y profundo donde no se llega con nada.
El lysoform a usar tiene que ser el que dice"desinfectante" en letras rojas en el envase.
En mi caso, no te explico la baranda a podrido que sali de las ventilas por un rato largo, pero despues nunca mas.
Respecto al tema del calor, si te entra aire caliente lo unico que se me ocurre es que la perilla que cierra el paso de agua de la calefaccion no cierre bien y este calentando el aire que pasa por ahi aun con la calefa en posicion apagada.
... pones en marcha el ventilador en posicion recirculador y le tiras 3 o 4 bombazos de lysoform apuntando a la pedalera...
Otra opción es también seleccionar para que tome aire del exterior y tirarle el aerosol a las rejillas debajo del limpiaparabrisas. Yo generalmente suelo hacer los 2 procedimientos 1 vez al mes.
Muy buena idea la del Lisoform!!
Hoy mismo llego y lo hago en el Mega
Ahora me pregunto... Yo cuando empezo con el olor saque a la mierd... el Filtro Antipolen porque empezo despues que lo coloque en el auto (Despues de 4 años de tenerlo nos dimos cuenta que no habia traido de fabrica jaja)
Que hago??? Lo coloco de vuelta y le hago esto del Lisoform??? O lo coloco despues de este procedimiento???
GRacias chicos!
Un saludo
Si tu transito es muy polvoriento o de mucho hollin de ciudad seria bueno tenerlo porque significa aire limpio para tus pulmones y para el interior del auto.Y haria el tratamiento y luego colocar el filtro. (el olor lo producen hongos de la humedad, podes rociar el filtro con el producto.
Buenas... lo del olor creo que fue evacuado de mandera espectacular por los muchachos mas arriba.
Con respecto a la corriente de aire que sentis, te comento que en el mega, y supongo que debe ser igual en la scenic, permanentemente entra aire al habitaculo (por mas que el forzador este apagado ó en posicion 0) El calorcito es por la temperatura del exterior. Ej: si dejas la tecla de temperaura en el lado azul, en invierno vas a notar que ese aire es bastante frio. Lo que tenes que hacer es poner la tecla donde definis la direccion del viento, solo en la flecha que apunta al pecho (osea que salga solo por las toberas del torpedo) y a éstas, las cerras manualmente con la ruedita que tiene cada una.
No te olvides que si esta de esta manera y prendes el A/A, no te va a salir nada de aire......jaja
un abrazo y disfruta de la scenic que no tiene nada raro por el lado de tu consulta.
slds
Con permiso, agrego: el radiador de calefaccion se encuentra en el habitaculo, mas precisamente al lado del acelerador, este tiene paso continuo de agua caliente, por ende la disipacion de calor es minima pero permanente, y en dias de mucho calor se siente.
