Hola a todos, mi consulta es la siguiente.
Como saben le puse las 17 al auto, todo muy lindo, ando despacito, me putean, me hacen luces, las ojean en el semaforo.. y todo lo demas.
Ahora cuantas libras de aire debo ponerle???? El gomero que las armo me dijo, estas llevan de 32 a 35 libras, porque si le pones menos las podes reventar en un pozo, o romper la llanta en algun desnivel filoso...
Se me dio por ir a una estacion de servicio a resisar que tengan parejo el aire y me encuentro que el relojito marcaba 43, si 43 libras..
Por eso consulto a los usuarios de este tipo de rodado, cuando le ponen uds..???
Aclaro que la medida del rodado es 205-40-17
saludos...
saludos...
Re: Cuantas libras????
saludos...
Mirá, es un tema muy difícil. Hay que partir de la base que ese neumático es totalmente inservible para una ciudad con empedrado y pozos. Para peor es una medida medio desequilibrada, porque es un poco angosta ( 205 ) para tener un perfil 40. Generalmente, los autos de fábrica que traen 17 parten de 225 /45, cosa que te da un perfil 1.925 cm. más alto, dado que tu perfil es de 8.2 cm. contra 10.125 cm. de una 225/45. Yo creo que lo prudente es ponerle no menos de 40/ 42 lbs., pero si bien con aire defendés la goma, la llanta y la suspensión tienen que absorber el rebote, y todo se va dañando. Hay que entender, que dejando de lado los gustos, son neumáticos fabricados para autopistas sin pozos, por eso las terminales responsables, cuando importan autos que en Europa usan esas medidas, le cambian el rodado para nuestro país, caso Laguna II, que en Europa usaba 225/45/17 y los que trajeron para Argentina le pusieron 205/60/16 . Pero bueno, gustos son gustos. Salu2.
saludos...
Mas claro ? ECHALE AGUA !
Siempre que se habla de gomas (lease neumatico), está petra para dar una respuesta contundente. Lo demas, es subjetivo.... :risa:
Hola vaporesso, yo tengo 205-55-16 y en general están en 33-34
Independientemente de las libras que pongas, por favor, controlá la presión SIEMPRE en una buena gomería!!. Desconfía de las mediciones en estaciones de servicio. Primero, porque rara vez calibran sus medidores, segundo, las mangueras largas provocan que la medición pierda precisión. Las estaciones de servicio sirven para salir del paso, para la emergencia, para meter aire si te falta y no llegas a la gomería, pero yo no calibraría neumáticos allí.
Otra...estuve en Renault Minuto, aproveche y controlamos, cuando mide la primera, 38, sentencia. No no, le dije, dejá, dejá. Por qué? me dice el mecánico. No puede tener nunca 38 (aclaro que estaban frías). Me discutió que su "medidor" estaba bien.
Ayer cuando cambié las pastillas, controlamos y estaba en 31.
bienvenido al mundo de las 17 jaja, te cuento mi experiencia personal
hace 3 años soy usuario de 205-40-17 y es verdad que no es la mejor medida para nuestra ciudad
pero de todas maneras que lindas que quedan!!!!
se recomienda usar 40 libras...pero yo uso entre 36 y 38 dependiendo ciudad/ruta
los neumáticos ya tienen casi 50.000 km y están entre 2mm y 3mm de dibujo (están un poco facetadas) y en cualquier momento viene el recambio en 215-40-17 para ganar un poco de talón.
bueno suerte y a seguir cuidándote de los pozos...
saludos,
saludos,
Gracias Luis por traer calma a este meganero iluso, cuando empece a leer el post casio me voy a publicarlas al foro de Ventas, pero despues se me fue el susto..
Gracias a todos por lo consejos.. Petrolaca la verdad es que tenes razon pero como soy tano con mezcla de turco, voy a seguir con este rodado, pese a las consecuencias.
:pared::pared:
Lo mismo me decian cuando tenia el R-12 a cuatro dedos del piso, le gaste el chapon, pero andaba con una sonrisa de oreja a oreja.
El problema reside en que no tengo un gomero de confianza cerca de casa, voy a empezar la busqueda por el bien de los rodillos....
saludos...
:pared::pared:
saludos...
