josedaniel Publicado 12 de Enero del 2016 Publicado 12 de Enero del 2016 Buenos dias, el problema que tengo es que andando normalmente, derecho, doblando o como sea que ande durante la marcha escucho como si hubiese una chapita, resorte o algo flojo, pero si apoyo la mano en la bocina (sin que suene la bocina, solo apoyo la mano) deja de hacer ese molesto ruido. Estuve buscando en el foro pero la verdad no enbcontre nada, solo un tutorial para cambiar el volante pero no se ve una de las primeras imagenes y en todo el proceso, no se que puede ser lo que tengo flojo.... Tiene airbag por si sirve el dato. Espero que puedan darme una ayuda....muchas gracias!! No quiero mandarme macana con el volante y el airbag.... Citar
josedaniel Publicado 12 de Enero del 2016 Autor Publicado 12 de Enero del 2016 Buenos dias, el problema que tengo es que andando normalmente, derecho, doblando o como sea que ande durante la marcha escucho como si hubiese una chapita, resorte o algo flojo, pero si apoyo la mano en la bocina (sin que suene la bocina, solo apoyo la mano) deja de hacer ese molesto ruido. Estuve buscando en el foro pero la verdad no enbcontre nada, solo un tutorial para cambiar el volante pero no se ve una de las primeras imagenes y en todo el proceso, no se que puede ser lo que tengo flojo.... Tiene airbag por si sirve el dato. Espero que puedan darme una ayuda....muchas gracias!! No quiero mandarme macana con el volante y el airbag.... Citar
