Eliminateur Publicado 17 de Enero del 2016 Publicado 17 de Enero del 2016 Buenas, tengo un tema en el megane 1 que el derivador de air no funciona bien, o sea, p ej lo pongo en desempañador y sigue saliendo la mayoria del aire por las tomas frontales(tengo que cerrarlas para que salga por arriba), lo mismo si lo pongo en salida del piso no sale una goma de aire(algo apenas) o en la combinada. El comando tiene resistencia a moverse y algo deriva, pero no el 100% como debería, diria que un 40%. que puede estar pasando y como lo puedo revisar/reparar?(ojala que sin tener que sacar TODO el torpedo porque es un bardo mayor) Citar
Eliminateur Publicado 17 de Enero del 2016 Autor Publicado 17 de Enero del 2016 Buenas, tengo un tema en el megane 1 que el derivador de air no funciona bien, o sea, p ej lo pongo en desempañador y sigue saliendo la mayoria del aire por las tomas frontales(tengo que cerrarlas para que salga por arriba), lo mismo si lo pongo en salida del piso no sale una goma de aire(algo apenas) o en la combinada. El comando tiene resistencia a moverse y algo deriva, pero no el 100% como debería, diria que un 40%. que puede estar pasando y como lo puedo revisar/reparar?(ojala que sin tener que sacar TODO el torpedo porque es un bardo mayor) Citar
