altascumbias Publicado 19 de Enero del 2016 Publicado 19 de Enero del 2016 Buenas tardes gente, mi scenic motor f4r no arranca a nafta. Ya probe sacar la bomba y probarla afuera y anda joya, cambie relay y fusible de bomba, bujias y solo la pude hacer arrancar puenteando los cables rojo y azul de la llave conmutadora del gas. Como dato puedo agregar que tiene un emulador de inyeccion COMBO MAP-1, las luces del tablero apagan normalmente y el antiarranque tambien se apaga normalmente. Si a alguno se le ocurre que puede ser, sera agradecido.Muchas gracias. Citar
altascumbias Publicado 19 de Enero del 2016 Autor Publicado 19 de Enero del 2016 Buenas tardes gente, mi scenic motor f4r no arranca a nafta. Ya probe sacar la bomba y probarla afuera y anda joya, cambie relay y fusible de bomba, bujias y solo la pude hacer arrancar puenteando los cables rojo y azul de la llave conmutadora del gas. Como dato puedo agregar que tiene un emulador de inyeccion COMBO MAP-1, las luces del tablero apagan normalmente y el antiarranque tambien se apaga normalmente. Si a alguno se le ocurre que puede ser, sera agradecido.Muchas gracias. Citar
