Damiandti Publicado 23 de Enero del 2016 Publicado 23 de Enero del 2016 Hola Gente, como va? Sigo con problemas respecto del burro: Le doy arranque y gira, gira el cigüeñal pero lo hace sin fuerza, cambie la bateria (me prestaron una que sacaron de un auto funcionando) y lo mismo, noto ademas que baja la intensidad de todas las luces del tablero cuando le doy arranque. Mi mas pèsimo pronóstico es que estèn mal colocados los campos (es de 4 imanes), ya que la bobina la revise, cambie los carbones, buje trasero, engrase, desmiquè y en vacío funcionaba perfectamente... Que opinan? También es muy tedioso tener que desarmar otra vez todo si fuera un problema del motor de arranque. Citar
Damiandti Publicado 23 de Enero del 2016 Autor Publicado 23 de Enero del 2016 Hola Gente, como va? Sigo con problemas respecto del burro: Le doy arranque y gira, gira el cigüeñal pero lo hace sin fuerza, cambie la bateria (me prestaron una que sacaron de un auto funcionando) y lo mismo, noto ademas que baja la intensidad de todas las luces del tablero cuando le doy arranque. Mi mas pèsimo pronóstico es que estèn mal colocados los campos (es de 4 imanes), ya que la bobina la revise, cambie los carbones, buje trasero, engrase, desmiquè y en vacío funcionaba perfectamente... Que opinan? También es muy tedioso tener que desarmar otra vez todo si fuera un problema del motor de arranque. Citar
