7702217250 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Publicado 8 de Noviembre del 2009 EL SINTETICO CADA CUANTO KILOMETROS SE CAMBIA Y EL SEMISINTETICO CADA CUANTO YO LE PUSE SINTETICO Y LE HICE 15.000 KILOMETROS EN DOS AÑOS Y ALGUNOS ME DICEN QUE LO TENGO QUE CAMBIAR Y OTROS NO? Citar
7702217250 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2009 EL SINTETICO CADA CUANTO KILOMETROS SE CAMBIA Y EL SEMISINTETICO CADA CUANTO YO LE PUSE SINTETICO Y LE HICE 15.000 KILOMETROS EN DOS AÑOS Y ALGUNOS ME DICEN QUE LO TENGO QUE CAMBIAR Y OTROS NO? Citar
tavocabriolet150hp Publicado 8 de Noviembre del 2009 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Re: ACEITE SINTETICO Y SEMISINTETICO mineral 5000Km,Semi sintetico Hasta 10000Km,Sintetico hasta 20000Km Citar
7702217250 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2009 Re: ACEITE SINTETICO Y SEMISINTETICO gracias tavo no importa el tiempo que estubo parado no le hace nada no Citar
meganeapleno Publicado 9 de Noviembre del 2009 Publicado 9 de Noviembre del 2009 Re: ACEITE SINTETICO Y SEMISINTETICO gracias tavo no importa el tiempo que estubo parado no le hace nada no Si que pasa , no lo hagas tirar mas de un año en el auto, sea el aceite que sea , en realidad aconsejan 6 meses , pero bueno eso va en cada uno.Yo lo hago tirar un año porque no llego con los kilometros se la pasa en el garage. Pero dos años me parece demasiado!!. Para el motor de tu auto esta mas que bien con un aceite semi- sint. Saluti! Citar
danymegane Publicado 9 de Noviembre del 2009 Publicado 9 de Noviembre del 2009 Re: ACEITE SINTETICO Y SEMISINTETICO Si que pasa , no lo hagas tirar mas de un año en el auto, sea el aceite que sea , en realidad aconsejan 6 meses , pero bueno eso va en cada uno.Yo lo hago tirar un año porque no llego con los kilometros se la pasa en el garage. Pero dos años me parece demasiado!!. Para el motor de tu auto esta mas que bien con un aceite semi- sint. Saluti! Coincido, ya sea por kilometraje o por tiempo (1 año), hay que cambiarlo!!! por mas que tenga un sintetico 9.000 km y paso 1 año... yo lo cambiaría... en mi caso uso el semi de Elf, (Competition) y siempre le agrego un liqui moly antifricción! Saludos! Citar
MartoRT02 Publicado 13 de Noviembre del 2009 Publicado 13 de Noviembre del 2009 Re: ACEITE SINTETICO Y SEMISINTETICO Aunque parezca raro, la durabilidad del aceite depende en gran parte de la calidad del combustible que le pongas. De todos modos, no sabría responderte con precisión la cant. de km entre cambios. Lo que si es seguro, es que todos los fabricantes recomiendan cambiarlo una vez al año como máximo. Citar
dardo Publicado 14 de Noviembre del 2009 Publicado 14 de Noviembre del 2009 Re: ACEITE SINTETICO Y SEMISINTETICO Yo uso el Sintetico de Texaco y el distribuidor del mismo, aconsejo cambiarlo cada 10.000 km. Saludos Citar
7702217250 Publicado 15 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 15 de Noviembre del 2009 Re: ACEITE SINTETICO Y SEMISINTETICO gracias muchachos saludos¡¡¡¡¡¡ Citar
harcagni Publicado 15 de Noviembre del 2009 Publicado 15 de Noviembre del 2009 Re: ACEITE SINTETICO Y SEMISINTETICO A mi me dijeron en la estacion donde lo cambio que no es tanto el aceite lo que pierde las propiedades despues de un año sino el filtro. No estan preparados para soportar mas de ese tiempo y no cumplen bien su funcion. Saludos Citar
danymegane Publicado 15 de Noviembre del 2009 Publicado 15 de Noviembre del 2009 Re: ACEITE SINTETICO Y SEMISINTETICO A mi me dijeron en la estacion donde lo cambio que no es tanto el aceite lo que pierde las propiedades despues de un año sino el filtro. No estan preparados para soportar mas de ese tiempo y no cumplen bien su funcion. Saludos Yo tambien lo escuche!!!!!!!!!! por eso trato de ponerle filtros Mann que son los mejores a mi entender!!!(mejor que el original y la marca Fram) Citar
petraloca Publicado 16 de Noviembre del 2009 Publicado 16 de Noviembre del 2009 Re: ACEITE SINTETICO Y SEMISINTETICO Exacto, hay que tener más cuidado con el filtro que con el aceite. Los mejores filtros no garantizan + de 10.000 km. Cuando se tapan, vuela la válvula de seguridad, no interrumpe el circuito del aceite, pero no filtra más, produciendo un desgaste grande al motor. Salu2. Citar
danymegane Publicado 18 de Noviembre del 2009 Publicado 18 de Noviembre del 2009 Re: ACEITE SINTETICO Y SEMISINTETICO Exacto, hay que tener más cuidado con el filtro que con el aceite. Los mejores filtros no garantizan + de 10.000 km. Cuando se tapan, vuela la válvula de seguridad, no interrumpe el circuito del aceite, pero no filtra más, produciendo un desgaste grande al motor. Salu2. Un pregunta petrolaca: yo tengo entendido que cuando los filtros no se los cambia y vuela la tapa de seguridad, tira todo lo filtrado para el motor... es así? Saludos! Citar
petraloca Publicado 19 de Noviembre del 2009 Publicado 19 de Noviembre del 2009 Re: ACEITE SINTETICO Y SEMISINTETICO Un pregunta petrolaca: yo tengo entendido que cuando los filtros no se los cambia y vuela la tapa de seguridad, tira todo lo filtrado para el motor... es así? Saludos! Mirá, sinceramente no lo sé, pero es muy probable. Lo que sí, es que deja de filtrar. Salu2. Citar
