beto23 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Hola a todos? ...como dice el asunto, ayer saliendo del laburo le pasé una franela al vidrio del tablero (sin ejercer presión) y cuando saqué el trapo, el display del odometro estaba todo manchado, pero al poco tiempo se normalizó; pero el velocimetro y el tacómetro están descontrolados. Ej: arranco el auto y el cuentavueltas marca 60000 y se va a fondo de escala con cualquier variación en la aceleración. Por otro lado el velocimetro me marca que voy a 230Km/h cuando voy a 70 Km/h y oscila continuamente. A alguien le pasò, etoy un poco preocupado. Saludos y gracias PD: Probé con el tutorial de testeo de instrumental y todas las agujas se mueven aparentemente normal, pero cuando arranco el conche nuevamente el cuentavueltas arranca de 60000 cuando está regulando y cuando acelero va a fondo de escala. Citar
beto23 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2009 Hola a todos? ...como dice el asunto, ayer saliendo del laburo le pasé una franela al vidrio del tablero (sin ejercer presión) y cuando saqué el trapo, el display del odometro estaba todo manchado, pero al poco tiempo se normalizó; pero el velocimetro y el tacómetro están descontrolados. Ej: arranco el auto y el cuentavueltas marca 60000 y se va a fondo de escala con cualquier variación en la aceleración. Por otro lado el velocimetro me marca que voy a 230Km/h cuando voy a 70 Km/h y oscila continuamente. A alguien le pasò, etoy un poco preocupado. Saludos y gracias PD: Probé con el tutorial de testeo de instrumental y todas las agujas se mueven aparentemente normal, pero cuando arranco el conche nuevamente el cuentavueltas arranca de 60000 cuando está regulando y cuando acelero va a fondo de escala. Citar
gimpro Publicado 8 de Noviembre del 2009 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Re: El velocimetro y tacometro se volvieron locos???? Creo que ese problema se debe exclusivamente a que la franela tenia mucha carga estatica. Como el instrumental es electronico, el mismo fue afectado por dicha carga y sigue siendo perturvado por la misma. Yo desconectaria la bateria un rato para que ver que sucede, pero ya te aclaro que no es una cosa normal. Es la primera vez que lo escucho de un instrumental. Si me ha pasado con otras cosas, como un estereo o algun aparato electronico, aunque los mismos volvian a la normalidad al rato. Saludos PD: Corrobora si tenes el codigo del estereo antes de desconectar la bateria !!! Citar
beto23 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2009 Re: El velocimetro y tacometro se volvieron locos [solucionado] ...gracias Gimpo, como dijiste, desconecté el borne + de la bateria durante 30 minutos y listo, ...todo volvió a la normalidad!!!! Saludos y gracias. PD: cuidado con la gamuza!!! Citar
gimpro Publicado 8 de Noviembre del 2009 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Re: El velocimetro y tacometro se volvieron locos???? Me alegro que todo haya salido bien. Fue un susto para aprender un poco mas ! Saludos Citar
alek Publicado 8 de Noviembre del 2009 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Re: El velocimetro y tacometro se volvieron locos [sOLUCIONADO] A mi me pasó lo mismo dos veces, es bueno saber que es porque lo franeleo mucho y se pone loco. Saludos Citar
jusepsa Publicado 21 de Enero del 2010 Publicado 21 de Enero del 2010 Re: El velocimetro y tacometro se volvieron locos [sOLUCIONADO] Hola muchachos: En estos momentos tengo el mismo problema. Fui al concesionario y me dijeron que tenía que cambiar el tablero. El costo es elevadísimo. Leí por ahí que había que desconectar la batería. Será tan así? Citar
drago Publicado 2 de Abril del 2010 Publicado 2 de Abril del 2010 Re: El velocimetro y tacometro se volvieron locos [sOLUCIONA ECXELENTE- Me paso lo mismo dsconece la bateria 2 minutos y todo volvio a la normaldiad. GRACIAS!!!!!!!!!!! Citar
