Liquido refrigerante....
marlonrojash
 Compartir
Gente se que ya hay varios post sobre el tema, pero quiero ser especifico con la duda que tengo. Desde hace un tiempo para aca note q en algun mantenimiento, en un taller no oficial al parecer rellenaron con AGUA y no con el refrigerante que comunmente siempre le ponia yo...Ahora leyendo por varios post y usado la logica se que esto podria ocasionarle problemas al sistema de enfriamiento...mi duda es la siguiente, cual es el procedimiento para expulsar todo el liquido que este en el sistema y poder rellenar de nuevo con el liquido correcto??...
Si tienen alguna sugerencia sera muy bien recibida...estoy tratando de comenzar a realizarle los mantenimientos que yo pueda ya que los talleres aca en Vzla no son de fiar, y nunca sabemos si en realidad realizan el trabajo q dicen hacer...
Saludos!!!
Saludos!!!
Re: Liquido refrigerante....
basicamente pone en buscador cambiar el agua del circuito de refrigeracion o purgar el sistema. y te va a aparecer paso a paso lo que tenes que hacer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Si vos ya tenias anticorrosivo y refrigerante y le agregaron 1/2 litro de agua común no pasa nada si le pusieron mas vacia todo y pone todo nuevo
PD Guarda plata se viene la invasión de colombia :mafia::mafia::mafia:
Gente me gustaria retomar este tema. He estado revisando los post anteriores y ya me quedo bastante claro el proceso, de vaciado y de limpieza al hacer circular un par de veces agua por el sistema. Sin embargo hay un punto oscuro que desconozco y que quizas pueda sonar "Ingenuo". Pero que debo hacer para vaciar el sistema, Suelto alguna manguera?, hay alguna tapa ubicada en donde? por favor me iluminan en este tema?
De nuevo mil gracias por su ayuda!
Para vaciar completamente el sistema desconecta la manguera del radiador, nose en tu motor, porque tengo un K7M, pero debe ser similar, generalmente esta en la base del radiador. Despues para seguir expulsando podes soplar por el vaso donde llenas el agua, dejalo sin conectar hara que recircule bien y luego la conectas de nuevo y pones el atincorrosivo.
espero que te ayude en algo
saludos,
Lucas
saludos,
Lucas
saludos,
Lucas
Gracias Lucas, voy a revisar ese tema y si es asi tratare de tomar foto para q inexpertos como yo en el tema encuentren una manera facil de realizar el trabajillo...
Saludos!!!!
saludos,
Lucas
Saludos!!!!
En R Minuto cobraban hasta hace poco $ 280 -algo así como u$s 70- (no sé si aumentó en los últimos meses). Vacían el sistema, lo llenan con agua y lo lavan 3 veces, lo presurizan para ver si hay pérdidas por algún lado y después lo llenan con refrigerante.
  • 1 mes después...
Gente vuelvo a reabrir este post, ya que me dispuse a hacer el trabajo de cambio de liquido refrigerante segun las indicaciones que he leido aca, y me consegui algunos inconvenientes, les indico que fue lo que hice a ver si alguien que conozca puede sacarme de dudas:
1. Segun lo que entendi, se debe sacar la manguera (O manguito no se el equivalente de su tierra) que va a la parte inferior del radiador, para poder realizar el vaciado por ese punto.
2. Saque los protectores que trae el carro en la parte inferior para intentar realizar el trabajo por alli, supuse que seria mas faci, sin embargo el acceso por la parte de abajo de auto es un poco complicado porque hay una especie de soporte lo que lo dificulta.
3. La abrazadera (no se como les llaman ustedes pero es lo que soporta q la manguera no se salga) es de metal, pense que me iba a conseguir alguna de plastico que con solo apretarla se puede retirar pero al conseguir esta de metal no me atrevi a hacerle ningun tipo de presion porque en realidad no se si sale o al quitarla hay que reemplazarla...
Por favor alguien que me des luz en el tema, se que los consecionarios hacen estos trabajos pero me parece muy costoso para lo que hay que hacer en realidad...
Saludos y gracias de adelantado!!!
Hola Marlon, si hay algo que admitir es que sos un tipo tenaz.
Ahora, la pregunta es: Estás dispuesto a empezar a tener problemas con la temperatura del auto?
El consejo que te han dado algunos de los socios del club apunta a que obtengas el máximo beneficio con el mímimo de gastos, un cambio de refrigerante mal hecho puede traerte muchos problemas a futuro, además de la predida de dinero (soplado de la junta de tapa de cilindros: no menos de U$S 400, por ej.) te quedarias sin el auto varios días.
Tal vez pensaste que seria algo sencillo como para hacer uno mismo, pero lo cierto es que no es nada facil si no se tienen las herramientas adecuadas y la pericia para usarlas correctamente.
Seguramente habrá otros trabajos con los que vas a poder demostrarle al Megane todo lo que lo querés.
Saludos!!
Saludos!!
 Compartir
