Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero
hola ya cambie amortiguador, bujes,prekap, axial .cvrapodina . lo lleve a cinco centros especialistas en tren delantero; me dicen que el tren esta perfecto revisan y no hace ruido, pero cuando anda el ruido molesto aparece solo lo hace en caminos con desnivel o pozos. es clac.clac.clac. tipo cuando paso por los ceruchos es muy claro el ruido INSOPORTABLE, QUE PUEDO HACER NO LO SOPORTO!!!!!!!!!!
maestro probaste los calipérs? posta un mecanico me dijo que el ruido que escucho cuando ago lo mismo que vos son los calipers
Eran los Calipers o no ??? yo tengo un ruido igual.
  • 1 mes después...
  • Respuestas 60
  • Creado
  • Última respuesta
Muchachos, yo tampoco se que probar, amortiguadores nuevos originales, precaps nuevos, bujes de parrilla nuevos, bujes de barra estabilizadora nuevos (los 4), calipers de freno reembujados para sacarles el juego, y el clac clac sigue.
Es el tercer megane que tengo todos tienen el mismo ruido, en los 2 anteriores hasta cambie la bieleta (la famosa guitarrita) puse original $450 y nada, esos eran DTI, el que tengo ahora es naftero y le pasa lo mismo, me tiene repodrido, no tienen bieleta, bah tiene algo parecido pero no igual que en el DTI, voy a cambiar eso a ver si se le va, estoy harto del ruido.
Lo que es cazoletas, rotulas y extremos me dicen en todos lados que estan OK... estoy desesperanzado...
A mi tambien me hace un ruido cuando agarro un pozo o cuando transito por una calle de empedrado grueso. Cuando lo lleve al mecanico para cambiar correas y aceite, le dije lo del ruido.Como el no tenia tiempo me dijo que reviso lo mas importante y que no corria peligro y que a el le parece que son los antivibradores de las pastillas. Porque cuando transito por empedrado grueso con el ruido constante y toco el freno el ruido desaparece.
Igual todavia no lo arregle lo dejo para un poco mas adelante. Un saludo a todos :ok:
Veo que se revivio un post bastante caido, bueno, quiero decirles que el trabajo de los bujes de cuna es solo para el megan II, ojo que el "FASE 2" no leva bujes en la cuna, ese otro ruidito que dice pistoneando yo tambien lo tengo, cuando pisas un poco el freno no se siente mas, yo tengo puesta pastillas de scenic son uno o dos milímetros mas chicas en su longitud que las del mega II, entonces bailan un poco dentro del caliper, no hay pelligro, solo un poquito de ruido, abrazo.-
Bueno gente al fin parece que el problema se me soluciono gracias al compromiso y dedicacion del mecanico que me hizo el tren delantero (taller especializado en eso).
Lo lleve por que el me habia dicho que el famoso ruido se iba a ir al poner todo nuevo cosa que no paso. Llegue al taller explicandole el problema y me pidio que salgamos a probar el auto, escucho el ruido y detecto que si hacia marcha atras y frenaba de golpe y luego salia para adelante el ruido lo hacia siempre.
Lo puso en la fosa, palanqueo todo (incluso soportes del motor) y me dijo que estaba todo OK, luego agarro un par de llaves y se puso a repasar todos los bulones, TO DOS...
Encontro unos que estan arriba de donde dobla el escape que no se ajustan de abajo si no que estan digamos paralelos a los zocalos del auto mas o menos al medio cerca del pedal del acelerador, estaban muy flojos me dijo, los apreto, salimos a probar de nuevo y voila !!! el ruido se fue, al menos hasta ahora.
Ahora si el tren delantero parece el de un BMW, 0 ruidos, muy firme, un poco durito por los progresivos, pero me encanta.........
Otro dato, los tipos tienen una maquina para hacer girar las ruedas y escuchar si los rulemanes estan bien, los mios estan OK en las 4 ruedas, ahora me pregunto, que se puede romper en el tren trasero aparte de eso ? Se que tiene unos rulemanes centrales que crujen cuando estan mal y eso no me pasa, tiene algun buje o algo que pueda hacer algun ruido ? Pregunto de fanatico nomas.
Solucionado tema frenos ($500 los discos de 280 originales) y tren delantero, se viene el escape ... por que como dice un amigo, tener un F4R con el escape original, es como tener un hijo mudo jejeje (sin intencion de ofender a nadie).
Ehhh..sobre este punto tengo otra opinión acerca del escape en autos con motores poderosos....
La máxima Potencia asociada al Silencio....como un Mirage en vuelo rasante a velocidad supersónia, Mach 1..
En este caso solo te enterás de la presencia del Mirage cuando lo tenés encima de tu cabeza y luego...nada...desaparece...
Una característica de silencio muuuy difícil de lograr en un auto, pero eficaz y contundente como pocas...
En fin, son gustos.... :tragos:
Abrazos.!
Roberto
Roberto, yo recuerdo en mi pendejez cuando tenia la coupé toro, le había conseguido un turbo al escape, que alegría, que felicidad hacerlo sonar, bajaba todos los vidrios (en córdoba porsupuesto) ponía el casette de abba o el de roxete y salía con la musiquita al mango haciendo sonar el escape. Los años pasaron, la tecnología le abrio el paso a la musica dolby digital, el 7 bancadas con el weber de doble boca sedio ante la inyección multipunto, la cadena se rindio a una correita de goma y piolín (pero parece que vuelve al ataque) y a mi los años me han convertido en chinchudo, como me rompe las pelotas los que andan inflando el auto con los bafles con ese ruido a tundi tundi y ni hablar de los escapes libres, acá hay un par de eunucos que andan con los gol o los gacel con escape libre que me ponen los pocos pelos de punta, decime si no hay cosa mas hermosa que ver salir un auto derrapando y solo se siente como un soplido, un viento que sale del caño y el vehículo se pierde en el horizonte, un abrazo y lo dejo acá porque me viene un lagrimón.-
pd. que máquina el toro
Tranquilos muchachos.. el escape se viene por que el original ya esta medio chau y hace ruido a gordini flojo de aros..... y ya que estamos le ponemos algo que lo haga ronronear un poco, tampoco escape libre.... yo viajo bastante y un escape gritandome se vuelve molesto, tiene que ser algo sutil.... tranqui....
  • 1 mes después...
Re: ¡¡¡¡ HELP AYUDA !!! Ruido tren delantero
HOLA AMIGOS SOY DE CHILE , TENGO MI MEGANE 2 PERO TENGO ESE MOLESTO RUIDO EN EL LADO DERECHO DE EL TREN DELANTERO, ANTERIORMENTE TENIA UN PEUGEOT 206 CON EL MISMO RUIDO EN EL TREN DELANTERO LO LLEVE AL SERVICE Y ERAN LAS BIELETAS, CREEN QUE ESTE SEA EL MISMO PROBLEMA????, POR LO QUE ESTUBE REVISANDO EN EL MANUAL DE DESARME DEL MEGANE ESTE TRAE BIELETAS ,CREEN USTEDES QUE SEA ESE EL PROBLEMA?? AYUDA PORFA!!!SALU2
HOLA AMIGOS, ESTOY TENIENDO EL MISMO PROBLEMA QUE CUANDO GIRO O AGARRA ALGUN POZO HACE UN RUIDO, TAMBIEN LE APUNTO A LA BIELETE. ADEMí�S, CUANDO MUEVO EL VOLANTE, SIN ESTAR EN MARCHA HACE UN PEQUEÑO TAC TAC QUE SE ESCUCHA SOBRE LA COLUMNA DE DIRECCION, ESO QUE PODRA SER? EXTREMOS?
me parece que lo tuyo es la caja de direccion....
A mi me parece que lo de el es la falta de no haberse presentado como corresponde en presentaciones y bienvenidas
Jorge, sos de chile o de mendoza o hay tambien mendoza en chile ??? tenes un mega II authentique 2005 ?? o es un fase 2.
de todos modos tengas el auto que tengas un ruido pueden ser muchas cosas, si es fase 2 pueden ser los bujes de punta de barra, un extremo, alguno de los bujes, precaps, rótula, si es un mega II sacá lo del buje de punta de barra y poné bujes de bieleta, pero lo mas lógico es levantar el auto y barretear todo y ver que hace el ruido, te mentiría si te digo así a la distancia es tal o cual cosa la que hace ruido, me entendes ???
Alfredo
hola alfredro, el mio es un megane II autehentique 2005, soy de viña del mar ,chile, me complica el ruido que tengo en el costado derecho del tren delantero.salu2
Hola: cuando compre el mio me hacia el mismo ruido, fui a varias casas carteludas de aca (Cordoba), y no le encontraban nada, resulta que se lo lleve al centro de servicios del WalMart, que mucha confianza no le tenia :nose: , y resulta que le encontraron el ruido, :banana: resultaron ser los bujes de la barra estabiliadora. Gaste 80 pesos el juego y 30 pesos de mano de obra . Santo remedio nunca mas un ruido. :mafia: , y de paso vi como se cambiaba, una pavada :ok:
  • 1 mes después...
buenas tardes , es mi primera vez que consulto por algo tengo un megane fase 1 99 en ruto un espectaculo en calle empedrada te queres bajar hace un ruido como cuando golpeas un tacho vacio revisaron todo el tren y nada puede ser el ruleman en donde apoya el espiral , gracias
pasate por "presentaciones y bienvenidas",contanos algo de vos y de tu mega,unas fotitos si es posible en la seccion "tu megane" y luego todas tus preguntas seran respondidas !saludos !!!!!!!! :bien:
  • 3 meses después...
en mi caso particular es la CAZOLETA delantera izquierda... la fácil es llevarlo y q lo levanten al auto.... a mano giras las ruedas y se escucha en el recorrido de la dirección el tac tac... en cualquier minuto deberían detectarlo
HOLA A TODOS , YO TAMBIEN TENGO EL MISMO PROBLEMA, UN RUIDO COMO A UN CLOK CLOK CUANDO ESTA EN MOVIMIENTO Y DOBLO UN POCO LA DIRRECCION, LO MAS LINDO ES QUE LE CAMBIE LAS PARRILAS NUEVAS, ROTULAS Y EXTREMO Y 2 BUJESITOS DE LA BARRA Y LA SUSPENSION DE RALLY Y ME LO SIGUE HACIENDO , UN DUDA SERAN LOS PRECAP . UN ABRAZO..
  • 1 mes después...
Hola a todos!
Les consulto por un ruido que apareció en el tren delantero de mi Megane. Después de estar parado por varias horas, usualmente a la mañana, cuando voy a trabajar, hace un ruido como de roce entre metales. Lo raro es que lo hace por 4 o 5 cuadras y después desaparece. Si alguien tiene alguna idea de lo que pudiera ser, le estaré muy agradecido.
El foro está muy bueno y es de mucha ayuda.
...El foro está muy bueno y es de mucha ayuda.
Entonces aprovechá para cumplir con las formalidades básicas de este club! Pasá por la sección de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer las presentaciones correspondientes, tanto tuya como de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
Hola ,en mi caso comenzó a moverse demasiado la palanca de cambio y luego a hacer un ruido abajo del motor en el centro......Me tiré abajo con una barreta y palanqueé la bieleta que tiene para soportar el motor-caja en el centro y estaba despegada la goma externa del buje del cuerpo.......Compre una en Warnes "semi-original" a $ 145,la hice cambiar y quedó perfecto,me dijeron que es una parte crítica y que conviene cambiarla luego de 100.000 km.Me comentaron que es raro que haya que cambiar con los 100.000 km las patas de caja-motor tanto izquierda como derecha,pero la central falla antes.Saludos y suerte.
Perdón me olvidé de decir que el mio es un Megane Scenic...Espero les sirva.
