pisol Publicado 19 de Febrero del 2016 Publicado 19 de Febrero del 2016 Chicos que puede estar causando que el reloj de temperatura subitamente baje a 0 y luego nuevamente vuelva a marcar como es debido? Esto me lo hace desde ayer que terminamos de poner la tapa, se le cambió la junta, bomba de agua, se repasó todo el circuito de refrigeración en general. El electro prende bien y el agua esta perfecta. Sera drama del instrumento? Hace rato venia con la joda de que cuando activaba los levanta vidrios subia levemente la aguja, igual con las luces o la radio, eso se que es un problema de masas... Qué me recomiendan revisar? El electro puede no arrancar por este motivo? Gracias!! Citar
pisol Publicado 19 de Febrero del 2016 Autor Publicado 19 de Febrero del 2016 Chicos que puede estar causando que el reloj de temperatura subitamente baje a 0 y luego nuevamente vuelva a marcar como es debido? Esto me lo hace desde ayer que terminamos de poner la tapa, se le cambió la junta, bomba de agua, se repasó todo el circuito de refrigeración en general. El electro prende bien y el agua esta perfecta. Sera drama del instrumento? Hace rato venia con la joda de que cuando activaba los levanta vidrios subia levemente la aguja, igual con las luces o la radio, eso se que es un problema de masas... Qué me recomiendan revisar? El electro puede no arrancar por este motivo? Gracias!! Citar
