Hola Meganeros. El prblema que me ocurre con el 1.9 tdi es éste: si paso por agua profunda, cuneta, baden del GBA, baches, digamos rozando el piso del auto, se enciende el sistema de seguridad del motor (rulo amarillo) que no deja que pases las 1500 rpm. Acelerás y se frena, soltás y avanza de nuevo. Si soltás el acelerador y volvés a apretar, se vuelve a clavar en 1500. Después que se seca sigue todo normal. No es nada relacionado con el turbo creo porque anda bien y la toma de aire del motor está más arriba. Enciende bien, no calienta, no queda encendido como cuando falla el caudalímetro, no consume aceite. Todo joya. Pero llueve y estoy cortando clavos. Les repito, es sólo cuando el agua toca el suelo, no cuando ando por piso mojado, como si pasara agua por dentro del piso del motor. Averigué con algunos mecánicos pero nadie sabe a ciencia cierta qué puede ser. Un par de veces lo llevé al electricista pero te rompen el c... :oh: y dicen haber hechos cosas que a la larga no funcionan. Gracias amigos. :bien:
