Chicos buen día, compre una Scenic 99 1.9 tdi y me vino con dos llaves distintas, la que tiene el comando y la otra que no tiene nada, resulta que averiguando llegue al taller donde la llevaba el dueño anterior y le comente que tenia un problema con la llave, que no anda el comando y no arranca con esa llave y si con la otra, la respuesta fue la siguiente (esa camioneta nunca va a arrancar con la llave del comando porque la camioneta se pasa a fase 2 y no sabemos porque, cuando la pasan a fase 1 después de un tiempo se vuelve a pasar a fase 2 sola, por eso se mando a hacer la otra llave codificada para la fase 2).Osea que si quiero que funcione el comando de la llave tengo que mandar a hacer una codificada para la fase 2 y debe ser bastante cara.
Esto sera cierto?
atte
Esto sera cierto?
atte
