REEMPLAZO DE FILTRO ANTIPOLEN (MEGANE I)
Hola a todos, con este topic se pretende explicar como se realiza el reemplazo del filtro antipolen o filtro de la climatizacion. Las fotos fueron tomadas de un manual de Mann Filter y se agrega un pequeño detalle de texto. Los elementos necesarios son, un destornillador philips mediano y el filtro que se va a reemplazar (su codigo Renault es 77 00 424 093).
Pasos a seguir:
1.- Mirar el auto con cariño, asi de esta manera, lo hacemos sin dañar nada.
2.- Levantar el capot para poder realizar la tarea. Luego vamos a notar que hay una tapa muy bien disimulada en el lugar que se recuadra.
3.- Para desmontarla vamos a apretar las dos trabas que tiene contra el burlete y tirar suavemente hacia arriba.
4.- Ahora nos encontramos con una tapa rectangular de plastico sujeta por dos tornillos, luego de aflojarlos, hay que tirar desde la pestaña para extraerla, que en algunos casos esta bien calzada y cuesta un poco, pero no crean que esta pegada.
5.- Ahora se puede ver el filtro que queremos reemplazar. Tener en cuenta que hay versiones de Megane que no lo traen de fabrica, en ese caso se puede agregar sin problemas.
Continua en el siguiente post...
  • Me Gusta 7
  • Respuestas 76
  • Creado
  • Última respuesta
Pasos a seguir:
  • Me Gusta 7
Pasos a seguir:
  • Me Gusta 7
Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL)
6.- Sujetando de la pestaña, tiramos hacia arriba suavemente hasta retirarlo, se puede trabar si se sale de las guias, pero no es complicado.
7.- Una vez retirado el filtro, se puede ver el evaporador del aire acondicionado, que parece una rejilla metalica (deberia estar limpio).
8.- Ahora colocamos el nuevo filtro en la posicion que corresponde.
9.- Colocamos la tapa del filtro (a presion) y luego ajustamos los dos tornillos.
10.- Por ultimo, colocamos la tapa embellecedora y damos por terminado el trabajo.
Instructivo provisto por walter72ar.
Aca dejo unas fotos del filtro original Renault para que lo puedan comparar. Prestar mucha atención a la pestaña inferior, ya que vas a ver que tiene dos "sacados" en forma de medialuna que esquivan los caños del evaporador.
CODIGO FILTRO ORIGINAL: 77 00 424 093
  • Me Gusta 3
  • Me Gusta 3
Yo lo tengo que comprar en estos días.. viendo la cantidad de pedacitos de hoja etc. que pasan por las rejillas, imagino que al estar el filtro puesto todo queda ahí¬ o tirado del lado en que entra el aire.. alguno lo saca de vez en cuando para darle mantenimiento al lugar dónde va y sacar toda la porquería que quewda ahí?.. si es así como se hace?. pues el lugar donde va el filtro es muy angosto para pasar la boquilla de una aspiradora.. si sopleteamos debe pasar basura hacia adentro.
Muy buena la explicacion. Yo lo cambié hace tiempo, pero jamas lo volví a hacer.
Cada cuanto hay que hacerlo? Como te das cuenta que ya es hora?
Grcs y slds
Grcs y slds
Mira, como cambiar, sabiendo lo que vale (dentro de todo barato), lo cambiaria cada 10000kms o cuando notes que no tira tanto el forzador del aire. Ahora si queres saber bien, creo que en el manual indica cada cuantos hay que hacerlo.
Me acaban de contestar de la concesionaria. El precio es de $ 67 y el código es el que pasaron acá 77 00 424 093. Antes de comprarlo voy a ver si en una de esas no pasa x la garantía. Les dije que si Renault no lo ponía en el auto, lo tendrían que poner los de la concesionaria. Les estoy pagando 55 mil mangos y no ponen una bo__dez de 67 pesos. O que de última, me habrían dicho... A ver qué me contestan ahora, capaz que se enojan y el filtro sale 200 mangos, jaja. El precio que me dieron es de una concesionaria con taller oficial, así que seguro se consigue más barato...
Estimado El Gusti!!!!!! Estoy de acuerdo con vos, en reclamar a la concesionaria por el filtro!!!! que por lo que el cliente paga debería traerlo!!!!! ó por lo menos avisarte!!!!. Como desde hace 25 años dicen que vivimos en "Democracia", palabra derivada del griego que significa demos= Pueblo Kratos= Autoridad, Que quiere decir que la Autoridad reside en el Pueblo, cosa que en Argentina, me parece no se Aplica mucho que diganos!!!!!!.. En tu lugar iría democraticamente a reclamar dicho elemento. En caso negativo.... y acordándome que soy de San Javier, pago del gran Carlos Monzón!!!!! los boxeo un Ratoooooo!!!!! pero con respeto, como hombre de la Democracia que sos!!! Saludos. :close:
Bueno me acaban de entregar el auto, por el tema Regrigeración!!!le cambiaron la válvula y otra pieza que perdía, le hicieron la carga de gas!!! Quedó bien.... Luego pasé por la casa de repuesto Renault, de mi amigo Luis y compré el filtro del habitáculo, el legítimo, el de código 7700424093, trae una guía, que no te termite colocarlo mal!!! Lo hice y quedó perfecto. Gracias a todos, por el aporte de datos, código y las fotos de como hacerlo!!!! de corazón Gracias!!!!!!!!!!!!!! Juaniflo :gracias:
  • 3 semanas más tarde...
Hola. He querido revisar el Filtro Antipolen siguiendo las utiles instrucciones del tutorial.
Pero mi sorpresa fue que al abrir la tapa..... NO HAY FILTRO !!!
Solo un hueco negro y profundo sin nada adentro... Solo veo del lado del parabrisas un radiador, que supongo es de la calefaccion.
Quien se lo saco y por que? Vaya uno a saber.
En que me cambia no tenerlo?
Que perjuicio y/o beneficio se logra sin el filtro?
Justifica salir corriendo a comprarlo?
HELP...
HELP...
Massan, aunque te resulte una sorpresa no tener el filtro, te cuento que en varias versiones no lo trajo de fabrica.
Ese radiador que se vé al sacar la tapa, es el evaporador del aire acondicionado, el radiador de calefaccion esta dentro del habitaculo.
Ahora con respecto a tus preguntas, te paso a responder cada una.
1.- Quiza se lo sacaron, quiza nunca lo trajo.
2.- Se supone que cambia la calidad del aire, ya que filtra la mugre y tierra que pueden llegar a entrar al habitaculo.
3.- Tenes tantos perjuicios como beneficios, principalmente, que no se llenen de mugre y tierra los radiadores (calefaccion y el evaporador).
4.- No se si justifica, pero si podes compralo que no es caro.
