hola amigos, tengo una consulta... tengo el la coupe, los twiter de fabrica puestoa delante... los podre conectar con el stereo sony que le puse?????? o puedo perjudicar algo???
Re: TWITER DELANTEROS
Podés ponerlos sin dramas, porque el consumo de los tweeters es mínimo. La mayoría de los instaladores los suelen colocar en paralelo con los parlantes delanteros, si es que el equipo no tiene una salida especialmente dedicada para los mismos.
Eso si, asegurate que tengan puesto el capacitor que sirve como divisor de frecuencias (la mayoría ya los traen), porque si le llegan las frecuencias graves...kaputt!
buenisimo losei jejeje, ya me fije y ya esta quedo perfecto... quedo todo bien... muchas gracias por la ayuda
Ma que "muchas gracias!!!! Alfajores!!! Asados!!! Mujeres de vida fácil!!! Así se dice gracias, cheee!!! :risa: Pero bueh, por ser vos, esta vez pasa! :ok:
cuando vengas a corodba para la proxima reunion, te agradezco con un asado, fernando y si et portas bien con una chica de moral facil ejejejej
Bueno muchachooooossssssssss.....Losei...seguimos con los "mangasos"????....no te alcanzaron los alfajores del otro día????!!!! :boos::risa::risa::risa:
Saludos totalesssssssssss...
ojo con la coneccion en paralelo ya que estarias bajando la impedancia ...hay que ver de cuantos ohm son los tweeters para conectarlos en paralelo deberian ser de 8 ohms asi quedan en 4 y a esa impedancia supongo que labura el stereo menos de eso no se.. hay que ver el manual... porque podes ponerlos en uno impedancia que no soporte el estereo....
hola leo... siempre con esos detalles para tener en cuwenta... che cuanto me cobras para que me lo veas y me los pongas bien???
...ojo con la coneccion en paralelo ya que estarias bajando la impedancia.......
Normalmente, los parlantes de buenas marcas vienen en 8 ohm y no suele haber drama que bajes la impedancia a 4 ohms, ya que el equipo se lo banca bien...si es que no lo castigás demasiado. O sea, esta es una opción para tener buen rendimiento sonoro a bajo volumen.
Si sos de fajar el equipo, la otra alternativa es conectarlos en serie (+ con -) y mantener la impedancia.
Y vo cashate que sino la vez que viene no te convido nada la próxima vez que te permita que me traigas alfajores de Córdoba! :risa:
nada hermanazo... hace una cosa saca un tweeter y fijate en la parte del iman si dice 8ohm o si dice 4ohm? igual te recomendaria que si queres un poco mas de calidad y que suene mas parejito que compres un par de componentes para las puertas algo livianitos y sensibles para tirar con el estereo..estos viene con el parlante medio y el tweeter y su respectivo divisor de frecuencia. y mas adelante le mandas una potencia y va a sonar haarrrmossooooooo....
jeje mañana em fijo, segun el manual delestereo dice ques on de 4, pero bueno me fijo y te aviso, graqcias por la ayuda....
