Buenas noches, les consulto si alguien tiene idea de que falla puede estar presentandose para no cambiar piezas en vano ya que la situacion economica apremia.
Les detallo que tengo un motor K4M, el problema, estando el motor en frio acelera y rebaja sin ningun problema, ahora cuando toma temperatura en bajas revoluciones tironea hasta que alcanza un nivel de regimen de aproximadamente 2500 vueltas, en alta no lo hace pero cuando bajo la marcha y quiero volver a acelerar vuelve a ratonear hasta que toma velocidad y no lo vuelve a hacer.
Prodran ser las bobinas o alguna de ellas, las bujias estan puestas nuevas, es mas estando en la costa compre 4 Bosch y las tuve que cambiar ya que a los pocos segundo de colocarlas me tiraba a apagar el motor y se encendian las luces del stop y el engine.
Desde ya agradeceria sus comentarios para poder resolver este problema.
