debray Publicado 2 de Abril del 2016 Publicado 2 de Abril del 2016 Hola, hoy arranco el auto normalmente, en una parada de unos 5' cuando vuelvo a poner en contacto el indicador central del tablero, el que indica la cantidad de aceite comienza a titilar paro con un línea al principio y luego todos 00000, no arranco y verifico el aceite, siendo este correcto, lo pongo en funcionamiento para ver si el testigo de aceite se apaga y lo hace normalmente, apago y vuelvo a repetir la operación haciendo exactamente lo mismo, circulo hasta mi casa y lo detengo, por la tarde pruebo y anda todo normal, es decir, el indicador marca correctamente. Alguien paso por lo mismo ? saben de que se puede tratar?. Es un Scenic '99 RXE con 200.000 kms. GRACIAS Citar
debray Publicado 2 de Abril del 2016 Autor Publicado 2 de Abril del 2016 Hola, hoy arranco el auto normalmente, en una parada de unos 5' cuando vuelvo a poner en contacto el indicador central del tablero, el que indica la cantidad de aceite comienza a titilar paro con un línea al principio y luego todos 00000, no arranco y verifico el aceite, siendo este correcto, lo pongo en funcionamiento para ver si el testigo de aceite se apaga y lo hace normalmente, apago y vuelvo a repetir la operación haciendo exactamente lo mismo, circulo hasta mi casa y lo detengo, por la tarde pruebo y anda todo normal, es decir, el indicador marca correctamente. Alguien paso por lo mismo ? saben de que se puede tratar?. Es un Scenic '99 RXE con 200.000 kms. GRACIAS Citar
