Hola genios ante todo gracias por aceptarme, soy nuevo y admiro el laburo echo aca muy bueno. Tengo el siguiente problema Resulta que le estoy haciendo motor a mi mega motor f3r y me mande una macana, o varias... en el revoleo de lavado de piezas sumado a que el block paso x la retificadora perdi las marcas de la puesta a punto de la distribucion. Yo se que el engranaje del cigüeñal tiene que quedar con el punto abajo y el piston 1 arriba y en el arbol el punto del engranaje arriba pero aca viene la joda... nose exactamente en que punto arriba no tengo referencia ni se como me quedo el balanceo de valvulas y ya tengo apretada la tapa... ya se lo q estaran pensando de mi y tienen razon jaja. Me fije tutoriales manuales pero no logro entender bien como puedo hacer con el punto del arbol de levas. Si alguien me puede aconsejar, mandar imagenes o nose lo que sea no se dan una idea cuanto se los voy a agradecer xq tengo todo nuevo, tapa con valvulas guias arbol botadores pistones pernos encamisado cigüeñal todo a nuevo sin mezquinar y la verdad si rompo algo x esto me los tengo que cortar... desde ya disculpen el testamento y muchas gracias a los que se copen, despues cuando este en marcha organizamos algo chau gente gracias
La seccion presentaciones, no acepta consultas técnicas. Gracias.
Regla n°8
Editado por walter58
Regla n°8
Regla n°8
Regla n°8
