Hola, un saludo a todos.
Tengo un megane RXE 2.0 y el alzacristales delantero derecho baja con su respectivo comando pero no sube. Cuando tengo que subirlo, lo debo hacer desde el comando del conductor.
Ya le saqué el switch y lo limpié pero sigue igual.
En el trasero derecho ni sube ni baja, lo que si siento es como un ruidito cada vez que acciono el switch lo que supongo significa que le llega corriente.
¿Alguna ayudita?
Nico.-
¿Alguna ayudita?
Nico.-
Re: Problema con alza cristales
Hola Nico no se si te a ser de gran ayuda por ahi proba y anda yo antes tenia un 21 que me pasaba lo mismo un dia saque las teclas y las sumergi en alcohol un rato para sacarles la suciedad de ahi en mas anduvieron joya. ojo te lo digo de mi experiencia personal no porque sepa mucho del tema. Suerte.
Hola Nico, si ya desarmaste y limpiaste.... se me hace que vas a tener que cambiar la tecla.
Probá lo que dijo Oscar, de ultima si no va... igual la tenés que cambiar.
Yo en el mio di vueltas para no cambiar la tecla, pero no funcionó y la tuve que cambiar.
Gracias por los consejos, muchachos. ¿hay alguna forma de pilotearlo al conector sin el switch? me refiero a usar cables en vez del switch para descartar que sea este el problema.
Repito que me llama la atención que cuando le doy para que suba(obviamente no sube), en el panel de puerta escucho un "toc" o algo así, lo cual me lleva a pensar que no sean las teclas.
Hola Nico! Tenia exactamente el mismo problema que vos con la tecla del lado acompañante. Bajaba perfectamente pero solo se podia subir desde el lado del conductor.
En mi caso yo desarmé la tecla, la limpie muy bien por dentro con WD40 y un hisopo. Luego probé el levantavidrios conectando la ficha pero sin armar el panel de la puerta. En ese momento descubro que el problema continuaba, pero como vos decis, se escuchaba un "Clac, Clac" dentro de la puerta cuando intentaba subir el vidrio. Fue asi que se me ocurrió manipular los cables que salen de la puerta y de acuerdo a cómo los posicionara, el vidrio subía perfectamente. El problema esta en que por mas que limpies bien la tecla levantacristales, aun continua sucio el comando que esta dentro de la puerta y al no recibir la señal, el vidrio no sube. Antes de desarmar la puerta trata de rociar por el orificio del parlante, todas las partes moviles en el interior de la puerta con WD40 mientras subis y bajas el vidrio varias veces.
En mi caso, el sistema quedo trabajando perfectamente. Si necesitas mas informacion, avisanos.
Saludos!!
Saludos!!
Para ver si funciona el motor tendrias que puentear los cables de la ficha que esta dentro de la puerta.
A mi una vez haciendo limpieza del interior me pasó con una puerta de atrás que bajo pero no queria subir, desarme la tecla, la limpié y nada.. ya se hacia de noche y pense en sacar la tecla de la otra puerta pero.. TIENEN FICHAS DIFERENTES!!! :evil::evil: . Masticando unas de las mas memorables putead@s desarmé el panel ya casi sin luz y puenteando la ficha hice que subiera. Al otro día compre la tecla nueva y santo remedio.
Gracias muchchos.
Si. Es brava esa que se te viene la noche y todo se complica más....
Bueno les cuento. Con el alzacristales delantero del lado del acompañante, probé el método de Oscar de Rosario. Las sumergí por un par de horas en alcohol isopropílico y FUNCIONO!!!! :bien: .
Hize lo mismo con la tecla de la puerta trasera derecha , que el cristal acá no sube ni baja, y , no tuve la misma suerte.
Ni se mueve. Voy a probar desarmar toda la tecla y limpiarlo con un isopo y alcohol. Si no funca, me parece que muero comprando la tecla. Y a veces hay que gastar algún peso... :mafia:
Gracias muchchos.
amgos gracias a Dios no me paso nunca jejee... igualemte queria decirles que los presios de las teclas no son caras.... la tecla simple sale $60 y la compuesta $120... si no tiene arreglo limpiadola... por ai combiene comprar jeje...
Nico me alegra que por lo menos allas podido solucionar al menos uno son unos manguitos menos segui probando con lo que dijeron los muchachos en una de esas zafas. Suerte
Hola muchachos !!!
Por desgracia a mi me paso lo mismo q a Nico, pero con la puerta delantera derecha y nada mas, no tengo levanta cristales traceron. Mi pregunta es como sacar la tecla, parece una pregunta muy tonta, jaja :risa: pero se me complico, y a miedo de romper algo, busque en el foro y encontre este post. Si no es mucha molestia alguien me podra ayudar, :please: poray con alguna foto o con una simple esplicacion,
Por Ej: como hago con las trabas y en donde se encuentran, o si tengo q sacar todo el panel.
Desde ya muchas gracias...!!! :bien:
Hola muchachos !!!
  • 4 semanas más tarde...
Hola mario !!!! Muchisimas gracias por el gran dato q me pasastes :bien: me inmagine q tenia q desarmar, pero quise preguntar antes. Para no hacer lio q despues intentar conseguir todo nuevo por haberlo roto , jajaja.
Muchas gracias, me fue de muchisima ayuda ...
Nos vemos , saludos y feliz navidad :chau:
  • 3 años después...
Hola buenos días tengo un megane II expresión 2006 y me venia fallando el levanta cristal pero yo le insistía desde el lado del conductor y empezaba a funcionar pero ya no funciona mas sera la tecla del lado del conductor, el motor o que??? gracias (no funciona de ninguna de las dos teclas ni del lado del conductor ni del acompañante)
