dieguito Publicado 20 de Noviembre del 2009 Publicado 20 de Noviembre del 2009 primero que nada hola a todos! les comento que hace rato tengo problemas con el arranque del auto. cuando le doy arranque pareciera q tiene el antiarranque puesto luego enciende pero se mantiene a muy bajas revoluciones y luego de un tiempo levanta. al pisar el acelerador una vez puesta una marcha aumenta la intensidad de las luces. en el tablero se quedan encendidos los testigos de aceite y temperatura y luego desaparecen. Lo lleve a un taller pero no le encontraron nada, limpiaron el paso a paso creyendo que era eso. el problema me lo hace en frio y en caliente. Estoy por llevarlo a otro taller y luego a renault si no pueden arreglarlo. Consulto primero con ustedes a ver si a alguien le ha pasado antes y me puede ayudar. es un megane fase 1 98' 1.6e k7m. disculpen si no estoy en la seccion correcta, pero no se si es de motor o electricidad. lo voy a postear en ambos igual. saludos! Citar
dieguito Publicado 20 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2009 primero que nada hola a todos! les comento que hace rato tengo problemas con el arranque del auto. cuando le doy arranque pareciera q tiene el antiarranque puesto luego enciende pero se mantiene a muy bajas revoluciones y luego de un tiempo levanta. al pisar el acelerador una vez puesta una marcha aumenta la intensidad de las luces. en el tablero se quedan encendidos los testigos de aceite y temperatura y luego desaparecen. Lo lleve a un taller pero no le encontraron nada, limpiaron el paso a paso creyendo que era eso. el problema me lo hace en frio y en caliente. Estoy por llevarlo a otro taller y luego a renault si no pueden arreglarlo. Consulto primero con ustedes a ver si a alguien le ha pasado antes y me puede ayudar. es un megane fase 1 98' 1.6e k7m. disculpen si no estoy en la seccion correcta, pero no se si es de motor o electricidad. lo voy a postear en ambos igual. saludos! Citar
Lucho150 Publicado 21 de Noviembre del 2009 Publicado 21 de Noviembre del 2009 Re: problema de arranque revisa la bateria , cuanto tiempo tiene????de bobinas como andas??? Un abrazo Citar
dieguito Publicado 22 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 22 de Noviembre del 2009 Re: problema de arranque la bateria tiene un año. voy a revisar las bobinas, gracias! Citar
soupapes Publicado 23 de Noviembre del 2009 Publicado 23 de Noviembre del 2009 Re: problema de arranque limpia la valvula del minimo o iac Citar
oso_21 Publicado 23 de Noviembre del 2009 Publicado 23 de Noviembre del 2009 Re: problema de arranque limpia la valvula del minimo o iac que es eso?? Citar
soupapes Publicado 24 de Noviembre del 2009 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Re: problema de arranque que es eso?? paso a paso , ralenti Citar
diedandy Publicado 24 de Noviembre del 2009 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Re: problema de arranque Por el tema del arranque, hacé revisar el captor del punto muerto superior que esta en el volante del motor. La poca intensidad de las luces y las que quedan encendidas en el tablero pueden ser por las bajas revoluciones. No sabria decirte por que regula tan bajo, si ya revisaste el paso a paso. Te recomiendo un scaneo en algun taller especializado. Saludos Citar
