Les queria comentar algo que descubrí y que me tenia loco hace rato y que le puede servir a alguien mas.
Hace mas de 4 años cuando compré del Megane, si bien tenia algunos "ruiditos", al principio no les di importancia, entre el ruido propio del diesel y las cosas que uno lleva sueltas en los bolsillos de las puertas y dentro de la guantera que es todo plastico, no lo notaba tanto.
Hace poco tuve que llevar el auto al mecanico y normalmente siempre lo vacio antes de llevarlo, o sea, saco todo de la guantera, de los bolsillos de las puertas, del baul, etc.
El tema es que cuando volvio del mecanico lo tuve varios dias asi, vacio, por ende no hacia todos los "ruiditos" normales, pero al andar por un camino irregular, empedrado, asfalto deteriorado, pozos, etc., notaba un ruido bastante molesto que venia de la zona del torpedo pero no podia identificar de donde, parecia algo suelto dentro de la consola, donde esta la calefaccion, radio, cenicero, creia que venia de por ahi, pero finalmente descubrí que venia de la guantera y mas especificamente de la puerta de la guantera.
Al abrir y cerrar la puerta con cierta velocidad notaba que se producia el ruido, me parecio extraño ya que la puerta tiene un pequeño "bolsillo" donde guardar cosas chicas, pero estaba vacio, no habia nada alli.
Revisando con mas detalle noté que la tapa de la guantera es hueca, y que la union entre la parte interna y la externa que son de distinta textura esta bien sellada en todo el contorno, pero a la altura donde esta el "bolsillo", en el centro, no esta pegada y si hacemos un poco de palanca con un destornillador se puede separar, asi que meti un alambre para "pescar" lo que hubiera ahi dentro y hacia ruido, y saqué cinco moneditas de 10 centados y un par de clips para papel, jajajajja.
Eso era lo que venia escuchando desde que compré el auto y se lo adjudicaba a otros ruidos dentro del habitaculo, a partir de ahora nunca mas algo en ese bolsillo, jajajaja.
saludos.
  • Me Gusta 3
saludos.
  • Me Gusta 3
