Hola como estan, mi nombre es leonardo, les cuento... tengo un Megane RXE2.0 1998 empezo a tener un problemita y necesito de su ayuda, paso a comentarles .... lleve el auto a limpiar inyectores y el paso a paso,se le cambiaron las bujias, pero desde ese momento empece a tener problemas de aceleracion, el auto no tiene fuerza en segunda y no pasa los 110, km xh,ahora me aconsejaron ponerle algun aditivo para lubricar los inyectores xq dicebn q pudieran haber quedado resecos, pero la verdad no se q hacer!! pido de su ayuda !!! gracias
Re: no acelera y falla en segunda
Hola, la verdad que nose que podria ser, pero si el problema empezo despues que lo llevaste al mecanico llevasele y que se hagan cargo del problema.
HOLA COMO ESTAS? YA LO HICE EL COLOCA LA COMPU Y LE SALTA Q NO TIENE PROBLEMAS, PERO JUSTAMENTE ESE MECANICO ES AMIGO MIO, NO CREO Q QUIERA JODERME A MI, EL DICE Q SON LAS VALVULAS!!!
Hola Leo.
Opino como sbazzi, si antes de ir andaba bien, luego del mecánico anda asi, que el lo arregle... aunque sea amigo... no aflojes...
Hola Leo.
no creo que sean las valvulas, si confias en tu mecanico y no queres pelear con el, anda a otro mecanico que no sea amigo, que lo revisen a ver que te dicen ellos.
Pregunta: regula bien? , le cambio la correa de distribucion?
Si regula parejo no creo que sea valvulas, ademas no se queman dentro del taller sino andando.Saludos
hola Leonardo, la verdad que tu post dá para largo, pero trataré de ser breve.
lo llevaste a limpiar inyectores y el pap porque fallaba? ó el auto andaba bién y lo hiciste de maniático nomás?
el auto no acelera, no pasa de 100, y tu mecanico te dice que el scanner no le tira falla?
POR FAVOR CAMBIí� DE MECANICO ! así no perdés un amigo...
quien te dijo que el inyector esta reseco? son de goma? jajaja DIOS MIO cuanto chanta dando vueltas
distinto sería que esté tapado y no entregue nafta con lo cual sos candidato a derretir un piston!!!
sino te lo soluciona el que metió mano, mandame un pm y te recomiendo un taller.
saludos,
saludos,
saludos,
hola meganet, gracias x contestarme y gracia en general a todos , paso a contarte... si, el auto fallaba y regulaba a 500 o 600, entonces lo lleve a q le hagan inyeccion ... desde ahi empezo mi carma , igual te digo q apartir del limpia inyectores el auto empezo a andar un poco mejor, y te cuento q el auto llega a los 120 como maximo, decime q es un pm y xfa recomendame un taller urgente!!!! gracias
saludos,
saludos,
www.mollohermanos.com ahi hacen limpieza de inyectores etc. es un taller especializado en este rubro, eso si, no son baratos.
saludos,
