pisol Publicado 22 de Julio del 2016 Publicado 22 de Julio del 2016 Hola gente, primero que nada no se si está bien ubicado el post. De considerarlo necesario, sientanse libres de moverlo. Resulta que hace 4 años le agregué al auto el kit de faros auxiliares original Valeo (es un Megane Fase 2). Siempre funcionó todo de maravillas hasta que hace un tiempo luego de una lluvia los encontré a ambos con condensación por dentro, los saque, limpié con agua destilada, los sequé bien evitando que quede humedad o manchas por dentro, y los volví a colocar. Ahora hace unas semanas encontré nuevamente ambos cristales con condensación y no enciende ninguno. Revisé los sellos de goma que tiene la lámpara al colocarse dentro del faro y estan en buen estado. Antes de cambiar las lámparas quisiera solucionar el problema de sellado, sospecho que la humedad es lo que me las arruinó. Muchas gracias, cualquier sugerencia es bienvenida! Citar
pisol Publicado 22 de Julio del 2016 Autor Publicado 22 de Julio del 2016 Hola gente, primero que nada no se si está bien ubicado el post. De considerarlo necesario, sientanse libres de moverlo. Resulta que hace 4 años le agregué al auto el kit de faros auxiliares original Valeo (es un Megane Fase 2). Siempre funcionó todo de maravillas hasta que hace un tiempo luego de una lluvia los encontré a ambos con condensación por dentro, los saque, limpié con agua destilada, los sequé bien evitando que quede humedad o manchas por dentro, y los volví a colocar. Ahora hace unas semanas encontré nuevamente ambos cristales con condensación y no enciende ninguno. Revisé los sellos de goma que tiene la lámpara al colocarse dentro del faro y estan en buen estado. Antes de cambiar las lámparas quisiera solucionar el problema de sellado, sospecho que la humedad es lo que me las arruinó. Muchas gracias, cualquier sugerencia es bienvenida! Citar
