Limpieza de inyectores motor 1.6 16v
MarcosDG
Buenos dias...me consulta..por ahora de curioso nomas , es saber si alguien hizo limpieza de inyectores en un megane 1.6 16v nafta.
La verdad es que no tengo ningun problema, pero me surgio la duda..ya que antes de tener el mega, tenia un C3 HDI y cada 5000 kms le mandaba en un tanque lleno de gasoil un liquido limpia inyectores aleman..y la verdad que me dio un resultado excelente...
No se si es recomendable en los nafteros hacer lo mismo...
  • Respuestas 53
  • Creado
  • Última respuesta
Re: Limpieza de inyectores motor 1.6 16v
mira yo hace poco, limpie los injectores en un taller de inyección de los mejorcitos de lanús... y me recomendo que cada 6 meses le ponga un limpia inyectores liqui moly....... te paso mi experiencia... dice que su recomendación va en contra de su negocio... :pared:
Saludos, :truco:
Saludos, :truco:
Gracias danymegane..si no me falla la memoria esa marca es la queusaba con el C3..y me dio buenos resultados...
Pregunta la limpieza la hicistes por algo en especial o solo por mantenimiento?
Marcos, si no tenés problemas, mejor no tocarlos, yo jamás limpié ningún inyector ni del K7m ni de los k4m, me parece que
lo mejor es cada tanto darle un toquecito a la ruta, y vas a ver como notás la diferencia. queda una mantecaaaa.
Te vas a Chascomús, te comés un asadito, y te lo van a agradecer tu familia y los inyectores del Mega,
Héctor
Héctor
Marcos, para sacarte la duda, sacá vos mismo los inyectores y llevalos a un taller de inyección confiable y decile que te hagan la prueba de caudal delante tuyo, si tenés diferencias en el llenado de las pipetas...ahí si tenés que limpiarlos...sino...vuelta a casita.
saludos,
saludos,
Gracias Hectory MeganeT por los consejos....la verdad que por ahora no tengo drama...solo me surjio la duda..
Es verdad lo quedecis hector, cada tanto agarro la ruta y le hago la vieja descarbonizacion :risa:
Yo la hice en julio, pero solo por mantenimiento. Se ve que algo de mugre había, porque después andaba mejor.
Te dejo el post: viewtopic.php?f=20&t=4318&hilit=+limpieza+inyectores
Hola, yo hace 1 mes le puse el limpia inyectores de Bardhal porque tenia un problema con el arranque y me dijeron que podia llegar a ser eso... y bueno desde entonces nunca mas lo hizo...
en fin...creo que mal no le va hacer, siempre que sea de alguna marca reconocida
saludos!
saludos!
Cuando apenas lo compre se me puso en tres cilindros pense que era una bobina o algo así, ya que las bujias eran nuevas, pero no!! 2 inyectores no querian más!! lo cambie me limpio todo y a otra cosa, y me dio esta recomendación!!!!
saludos :chau:
saludos :chau:
Muchachos, según lo que tengo entendido, el Bardhal no es muy bueno,
les recomiendo Liqui-Moly... u otra marca buena como Wynns, Patriot Power, etc...
(yo uso el Liqui Moly)
:chau:
:chau:
Si alguien tiene una botellita del Liqui moly o del Wynns, que le saque una foto asi vemos como es la etiqueta. Ya que en algunos lavaderos te quieren encajar lo que tienen.
