Graziuso Publicado 17 de Agosto del 2016 Publicado 17 de Agosto del 2016 Hola aprovecho este titulo del tema para comentar que hace un tiempo cuando el motor llega a cierta temperatura o cuando se detiene en marcha o cuando acelero, se siente un olor dentro del hbitaculo que pienso yo, debe ser a aceite quemado. el auto pierde aceite y por los que dicen algunos mecanicos, es por la junta del carter y por la placa porta reten de la distribucion. cuando hice la distribucion hace tres meses no pudieron sacar la placa, y no se reparo. mi consulta es: el olor puede provenir de esa perdida? es grave que pierda aceite por esa placa? y ademas; alguien me podria recomendar un buen mecanico por zona oeste El palomar, porque hasta ahora los que consulte saben menos que mi tia rompen mas de lo que arrglan. Gracias. Megane 1 fase 2, RXE motor F3R. año 2000 Citar
Graziuso Publicado 17 de Agosto del 2016 Autor Publicado 17 de Agosto del 2016 Hola aprovecho este titulo del tema para comentar que hace un tiempo cuando el motor llega a cierta temperatura o cuando se detiene en marcha o cuando acelero, se siente un olor dentro del hbitaculo que pienso yo, debe ser a aceite quemado. el auto pierde aceite y por los que dicen algunos mecanicos, es por la junta del carter y por la placa porta reten de la distribucion. cuando hice la distribucion hace tres meses no pudieron sacar la placa, y no se reparo. mi consulta es: el olor puede provenir de esa perdida? es grave que pierda aceite por esa placa? y ademas; alguien me podria recomendar un buen mecanico por zona oeste El palomar, porque hasta ahora los que consulte saben menos que mi tia rompen mas de lo que arrglan. Gracias. Megane 1 fase 2, RXE motor F3R. año 2000 Citar
