Gerar Publicado 17 de Agosto del 2016 Publicado 17 de Agosto del 2016 Buenas amigos meganeros! De a una por vez (el dinero y el tiempo son tiranos), voy tratando de solucionar las “nanas” de la chancha que esta por cumplir mayoría de edad a fin de año. Paso a contarles, a ver si alguno me tira una punta para no ir por el lado del sistema “prueba y error” que tan caro sale. Hace dos semanas decidí cambiar el kit de embrague ya que al salir en primera y en caliente trepidaba como una coctelera, le costaba salir y también hacia un ruido raro como ronquido tipo engrane o rozamiento al girar a la izquierda (y por lo que leí en el foro eran síntomas de volante descentrado y/o embrague en malas condiciones). Gaste $ 2600 en un kit Valeo y $2400 en MDO y solucionado el tema de la trepidación, pero no el ronquido/ruido a engrane/roce (pucha que es dificil definir en palabras los ruidos!) al girar a la izquierda y que también lo noto al acelerar en primera y en caliente. Estuve leyendo para ver si lograba encontrar en el foro a otros usuarios que les estuviera pasando algo parecido y encontré dos casos: A. Uno en el que relacionaba el ronquido/ruido a engrane en caliente con la falta de aceite en caja de cambios y que al levantar temperatura, se licuaba y acrecentaba la falta del lubricante. B. Otro caso en el que el ronquido/ruido a engrane al girar a la izquierda lo relacionaba con un desperfecto o avería en la pata hidráulica. Aclaro que un cacho que me hizo frenos delanteros hace un mes y al que le consulté sobre ese ruido al probar el auto, me dijo literalmente “quedate tranca, es rozamiento de la rueda con alguna chapa o plástico” (¿?) El ruido es muy parecido en los dos casos, al acelerar en caliente en baja y el que hace al girar a la izquierda independientemente si está frío o caliente, pero no podría afirmar que sean generados por la misma falla. Voy a ver si desculo el origen de esos ruidos que me tienen hinchado las pelotas. Saludos! Citar
Gerar Publicado 17 de Agosto del 2016 Autor Publicado 17 de Agosto del 2016 Buenas amigos meganeros! De a una por vez (el dinero y el tiempo son tiranos), voy tratando de solucionar las “nanas” de la chancha que esta por cumplir mayoría de edad a fin de año. Paso a contarles, a ver si alguno me tira una punta para no ir por el lado del sistema “prueba y error” que tan caro sale. Hace dos semanas decidí cambiar el kit de embrague ya que al salir en primera y en caliente trepidaba como una coctelera, le costaba salir y también hacia un ruido raro como ronquido tipo engrane o rozamiento al girar a la izquierda (y por lo que leí en el foro eran síntomas de volante descentrado y/o embrague en malas condiciones). Gaste $ 2600 en un kit Valeo y $2400 en MDO y solucionado el tema de la trepidación, pero no el ronquido/ruido a engrane/roce (pucha que es dificil definir en palabras los ruidos!) al girar a la izquierda y que también lo noto al acelerar en primera y en caliente. Estuve leyendo para ver si lograba encontrar en el foro a otros usuarios que les estuviera pasando algo parecido y encontré dos casos: A. Uno en el que relacionaba el ronquido/ruido a engrane en caliente con la falta de aceite en caja de cambios y que al levantar temperatura, se licuaba y acrecentaba la falta del lubricante. B. Otro caso en el que el ronquido/ruido a engrane al girar a la izquierda lo relacionaba con un desperfecto o avería en la pata hidráulica. Aclaro que un cacho que me hizo frenos delanteros hace un mes y al que le consulté sobre ese ruido al probar el auto, me dijo literalmente “quedate tranca, es rozamiento de la rueda con alguna chapa o plástico” (¿?) El ruido es muy parecido en los dos casos, al acelerar en caliente en baja y el que hace al girar a la izquierda independientemente si está frío o caliente, pero no podría afirmar que sean generados por la misma falla. Voy a ver si desculo el origen de esos ruidos que me tienen hinchado las pelotas. Saludos! Citar
