Matt74 Publicado 30 de Noviembre del 2009 Publicado 30 de Noviembre del 2009 Acabo de realizar un viaje a la costa, a la ida me agarro una lluvia fuerte y una vez en la costa note que habia agua en el lado del conductor. Pense que era producto de viajar con la ventanilla un pco abierta. En el viaje de vuelta tambien tuve lluvia, no tan intensa. Ya en casa me di cuenta que habia mucha agua en la alfombra, como que el aislante de gomaespuma que esta debajo estaba empapado y por mas que secara volvia a estar todo mojado al rato. Despues me di cuenta que la gaveta portaobjetos que tiene en el piso trasero estaba inundada, con un par de cm de agua! Esto es solo del lado del conductor. Saque un par de litros de agua. No es la calefaccion porque el nivel del circuito esta inmutable. Revise la caja de agua debajo del limpiaarabrisas (desarme todo) y esta perfecta, le eche agua con una manguera y desagota bien. Alguien tiene idea? Sugerencias? Voy a renault minuto? Saludos y gracias!!!!! Citar
Matt74 Publicado 30 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 30 de Noviembre del 2009 Acabo de realizar un viaje a la costa, a la ida me agarro una lluvia fuerte y una vez en la costa note que habia agua en el lado del conductor. Pense que era producto de viajar con la ventanilla un pco abierta. En el viaje de vuelta tambien tuve lluvia, no tan intensa. Ya en casa me di cuenta que habia mucha agua en la alfombra, como que el aislante de gomaespuma que esta debajo estaba empapado y por mas que secara volvia a estar todo mojado al rato. Despues me di cuenta que la gaveta portaobjetos que tiene en el piso trasero estaba inundada, con un par de cm de agua! Esto es solo del lado del conductor. Saque un par de litros de agua. No es la calefaccion porque el nivel del circuito esta inmutable. Revise la caja de agua debajo del limpiaarabrisas (desarme todo) y esta perfecta, le eche agua con una manguera y desagota bien. Alguien tiene idea? Sugerencias? Voy a renault minuto? Saludos y gracias!!!!! Citar
j.ariel_22 Publicado 30 de Noviembre del 2009 Publicado 30 de Noviembre del 2009 Re: Agua en el habitaculo de una Scenic Fijate que podes tener tapadas las descargas y se te mete el agua al habitaculo hay socios que postearon del tema. Citar
Ric Publicado 30 de Noviembre del 2009 Publicado 30 de Noviembre del 2009 Re: Agua en el habitaculo de una Scenic Aparte de las descargas, como bien dice Ariel, fijate también el estado de lo sburletes de las puertas. Salu2. Citar
Matt74 Publicado 30 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 30 de Noviembre del 2009 Re: Agua en el habitaculo de una Scenic Cuales serian las posibles descargas ? La de la caja de agua ya la probe con una manguera y aparentemente desagotaba bien. Alguna foto, link para saber donde buscar? Mil gracias!! Citar
ded Publicado 30 de Noviembre del 2009 Publicado 30 de Noviembre del 2009 Re: Agua en el habitaculo de una Scenic Hola: si bien el agua puede recorrer todo un camino, que aveces hace dificil encontrar por donde entra, si revisaste toda la parte superior y descargas superior, fijate por las dudas si no esta entrando desde abajo, revisa guardaplast, y piso del auto, metelo en una fosa o elevador, pienso que una forma es por el color del agua, si es limpia es posiblemente ingreso superior (revisa burletes y descargas de puertas) si esta sucia entra por abajo..saludos..daniel Citar
ale7468 Publicado 2 de Enero del 2010 Publicado 2 de Enero del 2010 Re: Agua en el habitaculo de una Scenic Hola, yo postie sobre lo mismo recien. Te puedo decir que yo tenia 2 lugares por donde entraba y solucone 1. Tenia tapadas las salidas de agua que bajan del techo corredizo. No se si la tuya tiene techo... Por las dudas te cuento que tiene 4. 2 adelante y 2 atras. Las de adelante estan justo donde termina el guardabarro en el parante de la puerta. Para acceder tenes que sacar dor tornillos y correr el guardaplast un poco para adelante y ahi ves los canitos de desagote. Los desagotes de atras estan justo debajo del paragolpes trasero en linea con la rueda. Solo se ven desde abajo o tanteando con la mano. Es muy incomodo. Estas mangueritas tienen unas tapitas de goma que quedan pegadas y se acumula la suciedad. La otra entrada de agua la tengo por los conductos de entrada de aire exterior de la climatizacion. Esto no lo pude solucionar hasta ahora. Entra solo cuando llueve muy fuerte, pero supongo que debe tener algun desagote tapado pero no lo encontre. Si sabes algo del tema, por favor avisame asi no desarmo el tablero. Saludos! Citar
Morris1 Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Agua en el habitaculo de una Scenic YO sigo con el mismo problema. me entraba agua a la altura del pedal de embrague y el descanso de pie. pero solamente entra cuando llueve muy fuerte y/o lo lavo. limpie debajo de la bateria que estaba lleno de tierra y hojas, hasta tenia brotes de pasto bien verdes. el tema es que sigue entrando, intente localizar por donde pero no lo encuentro. saque el guarda plast del lado del conductor y limpie un poco el desagote que esta detras de una gomita. pero todo sigue igual alguien me puede dar una mano y decirme de donde puede ser que entre. por que la verdad que ya no se que hacer. de ultima tendre que sacar toda la calefaccion y revisar bien todo. please denme una mano Citar
carbas Publicado 21 de Febrero del 2010 Publicado 21 de Febrero del 2010 Re: Agua en el habitaculo de una Scenic Hola, a mi me pasa lo mismo, se me llena de los dos lados tanto del conductor como del acompañante. No se donde esta el desagote si alguien puede pegar alguna foto se lo agradeceria. Citar
marcosbert Publicado 9 de Marzo del 2010 Publicado 9 de Marzo del 2010 Re: Agua en el habitaculo de una Scenic Hola Matt Fijate aca tenes un tutorial de uno de los miembros ami me sirvio viewtopic.php?f=34&t=7865 viewtopic.php?f=34&t=7866 es muy simple hacerlo animate Citar
Matt74 Publicado 15 de Marzo del 2010 Autor Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: Agua en el habitaculo de una Scenic Ahi los vi, Excelentes!! Muchisimas gracias. Citar
