esteban3312 Publicado 28 de Agosto del 2016 Publicado 28 de Agosto del 2016 Buenas tardes camaradas les comento que hace poco adquirí este megane modelo 2000 y me está haciendo la siguiente falla. Cuando le das con la llave para encender hace un ruido como un tic cerca del calculador de la inyección y no enciende;no se mueve. Antes de que ocurriese esta falla les comento que intentaba encender movía el burro,pero no arrancaba el motor;pensé que eran las bobinas,pero ahora me hace esto y ya no se que puede ser. Por otro lado agregó que tengo mis dudas sobre el calculador de inyección o lo que está debajo de este que no se que es. Las luces que figuran en el tablero son las de stop,aceite y batería la radio funciona ok. Desee ya muchas gracias Saludos Citar
esteban3312 Publicado 28 de Agosto del 2016 Autor Publicado 28 de Agosto del 2016 Buenas tardes camaradas les comento que hace poco adquirí este megane modelo 2000 y me está haciendo la siguiente falla. Cuando le das con la llave para encender hace un ruido como un tic cerca del calculador de la inyección y no enciende;no se mueve. Antes de que ocurriese esta falla les comento que intentaba encender movía el burro,pero no arrancaba el motor;pensé que eran las bobinas,pero ahora me hace esto y ya no se que puede ser. Por otro lado agregó que tengo mis dudas sobre el calculador de inyección o lo que está debajo de este que no se que es. Las luces que figuran en el tablero son las de stop,aceite y batería la radio funciona ok. Desee ya muchas gracias Saludos Citar
