Estimados, muy buenas. Tengo este problema con mi scenic el motor empieza a fallar como que se ahoga lo pisas a fondo y recupera unos segundos sin falla y despues otra vez lo mismo, se reviso sensor temperatura de inyeccion normal, valvula ralenti limpieza y normal, valvula canister normal, se saco rampa de inyeccion y se limpiaron, tambien se cambio reg presion. Cuando reinicio la ECU queda muy acelerado unas horas hasta que normaliza despues de un dia aprox. vuelve la falla.
Si a alguno le paso una falla de este tipo, agradeceria algun dato para poder encarar esta falla. Desde ya muchas gracias .
