switch2711 Publicado 11 de Octubre del 2016 Compartir Publicado 11 de Octubre del 2016 Acudo a los mas experimentados, vendo con fallas de potencia en el mg2, le cambien el potenciometro (ósea pedal) pero la falla la sigue haciendo, lo sacas en primera acelerando y pierde potencia, cuando solas el acelerador o pisas el embrague se recupera, con un scanner genérico elm 327, pude sacar las siguientes fallas, P0100 sensor de masa/volumen de aire, p0225 sensor posición pedal c/mariposa, P0571 interruptor de velocidad/de freno A el pedal del acelerador es nuevo, pero la falla sigue, alguna idea muchachos? por ahora lo escaneo con un genérico pero espero en diciembre conseguir un scanclip de renault para tener un mejor detalle de las fallas, pero por ahora, agua!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
switch2711 Publicado 11 de Octubre del 2016 Autor Compartir Publicado 11 de Octubre del 2016 Acudo a los mas experimentados, vendo con fallas de potencia en el mg2, le cambien el potenciometro (ósea pedal) pero la falla la sigue haciendo, lo sacas en primera acelerando y pierde potencia, cuando solas el acelerador o pisas el embrague se recupera, con un scanner genérico elm 327, pude sacar las siguientes fallas, P0100 sensor de masa/volumen de aire, p0225 sensor posición pedal c/mariposa, P0571 interruptor de velocidad/de freno A el pedal del acelerador es nuevo, pero la falla sigue, alguna idea muchachos? por ahora lo escaneo con un genérico pero espero en diciembre conseguir un scanclip de renault para tener un mejor detalle de las fallas, pero por ahora, agua!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
