federicogerman Publicado 5 de Noviembre del 2016 Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2016 Les cuento mi problema cambie el sensor tps delfhi me duró 3 meses compre ununagneti marelli duro 4 meses compre otro Magneto marelli y no anda cambie el map el sensor de agua original siemen el paso a paso Hitachi cuerpo de mariposa reparado y see prende el check engine y queda rregulndo entre 1200 y 2000 vueltas el tps medi ay c scandole la ficha y con el tester en 20k me da 1.79 y no 4000 o mas ohm puede ser que no sea el tps para scenic 2.0 8v alguoen sabe el codigo marelli 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
federicogerman Publicado 5 de Noviembre del 2016 Autor Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2016 Les cuento mi problema cambie el sensor tps delfhi me duró 3 meses compre ununagneti marelli duro 4 meses compre otro Magneto marelli y no anda cambie el map el sensor de agua original siemen el paso a paso Hitachi cuerpo de mariposa reparado y see prende el check engine y queda rregulndo entre 1200 y 2000 vueltas el tps medi ay c scandole la ficha y con el tester en 20k me da 1.79 y no 4000 o mas ohm puede ser que no sea el tps para scenic 2.0 8v alguoen sabe el codigo marelli 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
