Claudio Publicado 8 de Diciembre del 2009 Publicado 8 de Diciembre del 2009 Hola a todos!! Les quiero hacer una consulta. Tengo un Megane 98 RT 1.6 8V, y desde hace unos dias veo que el relojito de la temperatura anda mal. A veces marca temperatura normal, y otras muy por debajo, siempre con el motor caliente y despues de un rato de andar. Me da la impresion que debe ser el bulbo que debe andar mal... Alguien me sabe decir si es facil cambiarlo?? donde esta?? Este fin de semana viajo y me gustaria cambiarlo antes de salir a la ruta. Abrazos a todos!! Claudio Citar
Claudio Publicado 8 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 8 de Diciembre del 2009 Hola a todos!! Les quiero hacer una consulta. Tengo un Megane 98 RT 1.6 8V, y desde hace unos dias veo que el relojito de la temperatura anda mal. A veces marca temperatura normal, y otras muy por debajo, siempre con el motor caliente y despues de un rato de andar. Me da la impresion que debe ser el bulbo que debe andar mal... Alguien me sabe decir si es facil cambiarlo?? donde esta?? Este fin de semana viajo y me gustaria cambiarlo antes de salir a la ruta. Abrazos a todos!! Claudio Citar
j.ariel_22 Publicado 8 de Diciembre del 2009 Publicado 8 de Diciembre del 2009 Re: Bulbo de temperatura El bulbo esta mirando de frente el motor abajo en linea recta a la ultima bujia del lado derecho en el block.El acceso es bastante facil y el cambio no debe resultarte complicado. Ahora,primero te convendria que alguiente confirme que es el bulbo que falla para no cambiar al Dope. Saludos Ariel. Citar
Claudio Publicado 8 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 8 de Diciembre del 2009 Re: Bulbo de temperatura Gracias j.ariel_22. Voy a mirar el motor a ver si lo encuentro. En cuanto al cuidado sobre si es el bulbo, yo tambien lo pense. Mil gracias y saludos a todos los foristas. Citar
cristianzero Publicado 21 de Enero del 2010 Publicado 21 de Enero del 2010 Re: Bulbo de temperatura Hola Claudio, pudiste cambiar el bulbo?, a mi me pasa exactamente lo mismo, a veces cae de una y otras queda abajo en la primer linea, no se si el electro arranca en funcion de eso cuando la aguja llega arriba, o arranca por otro sensor, pero por las dudas lo voy a hacer revisar. a ver si no arranca x la agujita y quemo todo. J-Ariel, gracias por la data. Citar
Claudio Publicado 21 de Enero del 2010 Autor Publicado 21 de Enero del 2010 Re: Bulbo de temperatura La verdad que no lo cambie porque empezo a andar relativamente bien. El problema lo tuve cuando cambie el agua del circuito refrigerante, asi que tal vez quedo algo de aire en el mismo y hasta tanto no lo elimino andaba mal... Quiero pensar que era eso. Saludos Citar
lmbustosp Publicado 22 de Enero del 2010 Publicado 22 de Enero del 2010 Re: Bulbo de temperatura fijate que no sea el termostato, el mio oscilaba la temperatura hasta que le cambie el termostato y ahora anda perfect! saludos, Lucas Citar
Claudio Publicado 25 de Enero del 2010 Autor Publicado 25 de Enero del 2010 Re: Bulbo de temperatura Muchas gracias !! 1 Citar
Freddy Espinoza Publicado 25 de Enero del 2010 Publicado 25 de Enero del 2010 Re: Bulbo de temperatura Hola, donde esta el termostato en el K4M ???? Citar
hugo alvarez Publicado 31 de Enero del 2010 Publicado 31 de Enero del 2010 Re: Bulbo de temperatura Hola ,Freddy , está enfrente de la batería y tiene una tapa tipo tubo de plastico , o algo asi no metalica dande entra una mangera y esta unida con tres tornillos a un cuerpo de aluminio , lleva una junta de goma tipo orring pero con una ranura que rodea el termostato saludos HUGO Citar
jorgeberenguel Publicado 25 de Febrero del 2010 Publicado 25 de Febrero del 2010 Re: Bulbo de temperatura Quería preguntarles si alguien ha cambiado recientemente el bulbo de temperatura y cuanto les costo, Motor K7M. Gracias. . Citar
megane1altagracia Publicado 26 de Junio del 2011 Publicado 26 de Junio del 2011 Re: Bulbo de temperatura Donde está el termostato del K7M?, y como se cambia, Citar
megane1altagracia Publicado 26 de Junio del 2011 Publicado 26 de Junio del 2011 Re: Bulbo de temperatura A mí, me pasa que a veces levanta temperatura y al rato baja, esta siempre en las primeras líneas, será el termostato, no levanta temperatura la calefacción y no sé si prende el electro está todo bien? Si alguien me puede ayudar gracias... Citar
lmbustosp Publicado 27 de Junio del 2011 Publicado 27 de Junio del 2011 Re: Bulbo de temperatura Donde está el termostato del K7M?, y como se cambia, Hola, el termostato en el K7M esta, mirando de frente el auto, en el sector derecho, junto al block, dentro de un "Capuchon" (portatermostato) de plastico, donde se juntan varias mangueras. Espero que puedas ubicarlo. saludos Citar
lmbustosp Publicado 27 de Junio del 2011 Publicado 27 de Junio del 2011 Re: Bulbo de temperatura A mí, me pasa que a veces levanta temperatura y al rato baja, esta siempre en las primeras líneas, será el termostato, no levanta temperatura la calefacción y no sé si prende el electro está todo bien? Si alguien me puede ayudar gracias... Hola, eso es normal, el electro debe prender, por eso sube la temperatura y al rato baja, cuando baja es porque prendio el electro. Si la calefacción no levanta temperatura puede ser porque este tapado el radiador de la calefaccion o bien el cable del comando frio/caliente este en mal estado. saludos Citar
megane1altagracia Publicado 2 de Julio del 2011 Publicado 2 de Julio del 2011 Re: Bulbo de temperatura Mira yo tengo el mismo problema, no levanta temperatura la calefacción, cuando levanta es porque estoy en la ciudad, y tira aire caliente, quiere decir que no está tapado el radiador, por que digo esto, por se me dio por revisar el termostato y o casualidad no lo tenía, cuando iba a levantar así temperatura?, nunca, al megane lo compre y nunca supuse que se le habían sacado el termostato, por eso antes de pensar lo peor verificar si todos los componentes están colocados, espero que mi caso le sirva a alguien. El que tenga que cambiar el termostato tener en cuenta que los tornillos son con cabeza para llaves punta thor, (no se si se escribe así), de 8 sin eso nunca vas a poder sacar los tornillos Saludos. Citar
