alejandropig Publicado 5 de Diciembre del 2016 Publicado 5 de Diciembre del 2016 esto me lo esta haciendo desde hace unos dias, apenas prendo el minimo se sube mucho, cuando el carro casi llega a su nivel de temperatura normal funciona bien, osea se regula el minimo a su funcionamiento normal. No se si hize bien o mal, pero hize unas pruebas en las cuales al estar el motor caliente desconecte la valvula del minimo iac y el motor subio las revoluciones a 1500-2000 y no se apaga, vamos a decir que funciona bien. Si esta prueba la hago con el motor frio, las revoluciones suben a 5000. Pensando que el problema es la valvula de minio compre una y ayer domingo procedi a cambiarla yo mismo. Para que el motor la reconozca hize varias cosas que lei por aca y en youtube, por ejemplo desconecte la bateria entre 2 y 3 minutos, tambien pase el interruptor de la llave hasta la ultima pocision antes de prender contaba 10 segundos, "apagaba" contaba 10 segundos y repetia este procedimiento 3 veces. Bueno la verdad ninguno de esos procedimiento funciono, al prender el motor subia las revoluciones a 4000 e inmediatamente bajaba a 1500 fallaba y se apagaba solo. Trate con el acelerador de mantenerlo prendido pero las revo subian entre 500 y 2000 hasta que se apagaba. Si alguno de ustedes a sufrido de esta falla o se imagina que es lo que puede ser, se le agradece cualquier comentario. Saludos. Citar
alejandropig Publicado 5 de Diciembre del 2016 Autor Publicado 5 de Diciembre del 2016 esto me lo esta haciendo desde hace unos dias, apenas prendo el minimo se sube mucho, cuando el carro casi llega a su nivel de temperatura normal funciona bien, osea se regula el minimo a su funcionamiento normal. No se si hize bien o mal, pero hize unas pruebas en las cuales al estar el motor caliente desconecte la valvula del minimo iac y el motor subio las revoluciones a 1500-2000 y no se apaga, vamos a decir que funciona bien. Si esta prueba la hago con el motor frio, las revoluciones suben a 5000. Pensando que el problema es la valvula de minio compre una y ayer domingo procedi a cambiarla yo mismo. Para que el motor la reconozca hize varias cosas que lei por aca y en youtube, por ejemplo desconecte la bateria entre 2 y 3 minutos, tambien pase el interruptor de la llave hasta la ultima pocision antes de prender contaba 10 segundos, "apagaba" contaba 10 segundos y repetia este procedimiento 3 veces. Bueno la verdad ninguno de esos procedimiento funciono, al prender el motor subia las revoluciones a 4000 e inmediatamente bajaba a 1500 fallaba y se apagaba solo. Trate con el acelerador de mantenerlo prendido pero las revo subian entre 500 y 2000 hasta que se apagaba. Si alguno de ustedes a sufrido de esta falla o se imagina que es lo que puede ser, se le agradece cualquier comentario. Saludos. Citar
