aoricci3 Publicado 13 de Diciembre del 2016 Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2016 Bueno empezó el problema del aire en el fluence 1.6, pega el compresor y suelta, luego de revisar filtro de polen y carga de gas, se probo con el presos-tato y seguía haciendo lo mismo, al mover de lugar la sonda del evaporador el aire queda prendido y no corta, pero esto tiene un problema que es que se va a congelar y por ende no esta bien, como esta sonda viene sin ficha, calculo que tendria que comprar alguna que tenga ficha y cortar y reemplazar, pero segun el del aire se puede cortar un hilo de la sonda dejarla asi movida y utilizar otro método para hacer el corte, regulando en que temperatura cortar(+- 300 pesos el opcional). En donde vivo no hay la sonda de reemplazo, como ya dije no viene para este modelo, viene todo el evaporador completo. Bueno mañana adelanto como quedo la cosa. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aoricci3 Publicado 13 de Diciembre del 2016 Autor Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2016 Bueno empezó el problema del aire en el fluence 1.6, pega el compresor y suelta, luego de revisar filtro de polen y carga de gas, se probo con el presos-tato y seguía haciendo lo mismo, al mover de lugar la sonda del evaporador el aire queda prendido y no corta, pero esto tiene un problema que es que se va a congelar y por ende no esta bien, como esta sonda viene sin ficha, calculo que tendria que comprar alguna que tenga ficha y cortar y reemplazar, pero segun el del aire se puede cortar un hilo de la sonda dejarla asi movida y utilizar otro método para hacer el corte, regulando en que temperatura cortar(+- 300 pesos el opcional). En donde vivo no hay la sonda de reemplazo, como ya dije no viene para este modelo, viene todo el evaporador completo. Bueno mañana adelanto como quedo la cosa. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
