Hola estimados!!!!!Primero quería decir que el club me encanto y visito la pagina por lo menos una ves por día para ver que comentarios nuevos hay que me puedan ayudar y servir. Les cuento que tengo un Megane RT 1.9 dti bicuerpo blanco del año 2000 y es un caño pero me esta pasando desde hace varios meses atrás que de ves en cuando me tironea el motor y mas en baja, cuando lo acelero disminuye el tironeo y pasa que desaparece el tironeo y al tiempo vuelve. Lo otro que me pasa es que a veces se prende la luz testigo del ABS. Que puede ser? A alguien le paso? Que debo hacer?
Saludos y abrazos para todos y felices fiestas Meganeros!!!!!
Re: Tironeo y luz del ABS
Hola, se me hace que podes llegar a tener problemas con los inyectores (sucio), pero seguro que algún amigo con diesel te puede orientar mejor. Con respecto a la luz del ABS por lo general son algunas de estas dos cosas: pastillas gastadas o falta de líquido de freno, verifica esas dos cosas urgente.
Gracias por tu respuesta, me dijeron que lo de la luz del ABS puede ser un falso contacto o suciedad. Si fuera liquido debería prenderse la luz del freno de mano o no? voy a ir a un bombista para que me vea los inyectores.
Si alguno me puede tirar otra idea agradecido.
Un abrazo y gracias.
Por el tema del tironeo yo te aconsejo que anules la valvula EGR y cambies el filtro de combustible ( y que sea una marca de primera linea )y sin descartar el filtro de aire, por lo segundo a tu pregunta tendrias que sacar cada sensor de las ruedas ( lleva un solo tornillo cabeza torx #30 ) y limpiarlos en la cabeza imantada , si esto no resulta me temo que vas a tener que enchufar un scanner para que te oriente en la falla.Suerte
Una vez se me prendió esa luz del abs, le cambie el fusible del abs, en la caja del torpedo, lado del conductor (aunque no estaba quemado) y nunca mas nada. Proba, no te cuesta nada.
