msucho Publicado 3 de Enero del 2017 Publicado 3 de Enero del 2017 Hola Gente. Como les comente en un post anterior si bien habia mejorado en tiempo los ciclos cuando dejo de estar suelta la sonda de temperatura. Aun no me quedaba conforme porque el tiempo de apagado seguía siendo demasiado breve para mi. Aunque esto me dio la pauta que por alli se podia mejorar el tema. Evidentemente el aire no tenia problemas de corte por alta presion, porque cuando lo ponia en LO no cortaba nunca. Asi que me decidi a pensar algun sistema que aumentara la inercia termica de la sonda. O sea que tardara un poco mas en enfriarse y un poco mas en calentarse. Solo debia cubrir el NTC (componente amarillo) de la sonda con algun material que no la dañara y a su vez no la aislara termicamente. Solo demorara el ciclo termico. A sugerencia de un compañero de trabajo (somos todos ingenieros o tecnicos en electronica), me decidi por la grasa siliconada que usan los disipadores para electrónica. Esa jeringa que se vende en todas las casas de electronica (marca Electroquimica Delta). La que se le pone a los procesadores a de las PC para que hagan buen contacto con el disipador y evacuen todo el calor. Grasa Siliconada Disipadora De Calor 10cc Jeringa Delta - $ 49,99 en Mercado Libre . Tiene altisima tolerancia térmica y no daña los componentes electrónicos ni plasticos. Luego recubri todo con papel aluminio de cocina. Con esto consegui estirar los 2 ciclos!!! Encendido y apagado. Lo lleve (para 20°C en el CLIMATIZADOR) a 28 seg encendido y 12 seg apagado. Esto realmente hizo cambiar toda la sensación de manejo en ciudad. No es que no tira y afloja mas, pero lo hace muchísimo mas espaciado y no se hace tan molesto manejar el fluence en transito urbano. Estoy convencido que lo realizado no va a dañar los mecanismos ni el Aire y hace trabajar mucho menos el embrague magnético, solo volví mas lento los ciclos térmicos. Pero igual llega a los valores para actuar los mismos. De hecho se puede revertir en cualquier momento porque no se toco ni un solo cable. Se saca el aluminio se limpia la grasa y listo. Y si se quiere dar mas inercia se pone mas grasa o mas aluminio. Espero que les sirva y les dejo unas fotos ilustrativas de lo que hice para aqueel que se anime. Es realmente muy sencillo y muy barato, lo mas difícil es sacar y poner la sonda (cosa que me enseño este foro). Para hacerlo esperen que los caños de alta presion se enfrien si usan el aire previamente. Sino te quemas los dedos mal. Saludos y cuentenme si se animaron y como les fue. 14 Citar
msucho Publicado 3 de Enero del 2017 Autor Publicado 3 de Enero del 2017 Hola Gente. Como les comente en un post anterior si bien habia mejorado en tiempo los ciclos cuando dejo de estar suelta la sonda de temperatura. Aun no me quedaba conforme porque el tiempo de apagado seguía siendo demasiado breve para mi. Aunque esto me dio la pauta que por alli se podia mejorar el tema. Evidentemente el aire no tenia problemas de corte por alta presion, porque cuando lo ponia en LO no cortaba nunca. Asi que me decidi a pensar algun sistema que aumentara la inercia termica de la sonda. O sea que tardara un poco mas en enfriarse y un poco mas en calentarse. Solo debia cubrir el NTC (componente amarillo) de la sonda con algun material que no la dañara y a su vez no la aislara termicamente. Solo demorara el ciclo termico. A sugerencia de un compañero de trabajo (somos todos ingenieros o tecnicos en electronica), me decidi por la grasa siliconada que usan los disipadores para electrónica. Esa jeringa que se vende en todas las casas de electronica (marca Electroquimica Delta). La que se le pone a los procesadores a de las PC para que hagan buen contacto con el disipador y evacuen todo el calor. Grasa Siliconada Disipadora De Calor 10cc Jeringa Delta - $ 49,99 en Mercado Libre . Tiene altisima tolerancia térmica y no daña los componentes electrónicos ni plasticos. Luego recubri todo con papel aluminio de cocina. Con esto consegui estirar los 2 ciclos!!! Encendido y apagado. Lo lleve (para 20°C en el CLIMATIZADOR) a 28 seg encendido y 12 seg apagado. Esto realmente hizo cambiar toda la sensación de manejo en ciudad. No es que no tira y afloja mas, pero lo hace muchísimo mas espaciado y no se hace tan molesto manejar el fluence en transito urbano. Estoy convencido que lo realizado no va a dañar los mecanismos ni el Aire y hace trabajar mucho menos el embrague magnético, solo volví mas lento los ciclos térmicos. Pero igual llega a los valores para actuar los mismos. De hecho se puede revertir en cualquier momento porque no se toco ni un solo cable. Se saca el aluminio se limpia la grasa y listo. Y si se quiere dar mas inercia se pone mas grasa o mas aluminio. Espero que les sirva y les dejo unas fotos ilustrativas de lo que hice para aqueel que se anime. Es realmente muy sencillo y muy barato, lo mas difícil es sacar y poner la sonda (cosa que me enseño este foro). Para hacerlo esperen que los caños de alta presion se enfrien si usan el aire previamente. Sino te quemas los dedos mal. Saludos y cuentenme si se animaron y como les fue. 14 Citar
